土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 使用穿刺线夹时要注意什么
使用穿刺线夹时要注意什么
发布于:2014-06-26 17:00:26 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
1、紧固双力矩螺母的 穿刺线夹时,对两个螺母应交替拧紧,尽量保持压力的平衡。
  2、电缆应夹在穿刺线夹的弧口中间位置,目测不得偏高。
  3、用一个穿刺线夹做电缆续接时,严禁其承受径向拉力。建议一个连续点使用两个穿刺线夹,以承受电缆径向拉力。注意这时一个穿刺线夹要使用两个端帽。
  4、选用一个穿刺线夹做U形分支时,以两条分支的额定电流之和小于穿刺线夹的额定电流为准。
  5、电缆安装穿刺线夹时,外护套剥除后,两端要做等电位连接,其绝缘防潮处理参照国家或电力部门规范,分支处需要灌注绝缘防护胶时,应计算散热。
  6、不能安装螺母已脱落的穿刺线夹。
  7、安装完毕穿刺线夹后要调整电缆摆放位置时,要注意不能使穿刺线夹的紧固螺栓直接顶触电缆。
  8、若是必须使用直接顶触,应采取缠裹交代的或套戴帽等隔离措施,防止电缆电动力振动线夹螺栓截破电缆绝缘层。
  北京金泰莱百特电气有限公司是专业制造电缆连接器的生产商,主要产品为:穿刺线夹、 绝缘穿刺连接器、低压绝缘穿刺连接器、中压绝缘穿刺连接器、地理式绝缘穿刺连接器。公司采用最先进、最可靠的防火阻燃材料及最新的技术配方,从而保证产品的安全性和可靠性,主要用于电力工程系统对电缆分支、连接、防水方面要求提供解决方案。
全部回复(6 )
  • jiangzhi0316
    jiangzhi0316 沙发
    学习了,非常好
    2016-08-27 11:33:27
  • 佳益小驻电
    不超过三米,变径这块级的低压配电规范上有说
    2016-08-23 11:10:23
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
穿刺线夹的性能简要说明
绝缘穿刺线夹的结构经过了精心设计,所以壳体弹性高,强度好,导电能力强,线夹温升小,耐高压,防潮、防水、防腐蚀,体积小,重量轻,安全方便的特点,是绝缘导线的最佳连接器。绝缘穿刺线夹的性能主要反映在以下几个方面:安装简单。由于线夹的穿刺结构,绝缘导线无需剥皮即可安装,相当方便,避免剥皮操作损伤导体。 导电能力强。采用了特制的力矩螺母,确保每个线夹在安装时都达到最佳状态。有效的穿刺又在不损伤导线的同时,保证最小的接触电阻及热循环状态,有良好的耐冲击电流的性能。
