土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 穿刺线夹的性能简要说明
穿刺线夹的性能简要说明
发布于:2014-06-26 16:59:26 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
绝缘穿刺线夹的结构经过了精心设计,所以壳体弹性高,强度好,导电能力强,线夹温升小,耐高压,防潮、防水、防腐蚀,体积小,重量轻,安全方便的特点,是绝缘导线的最佳连接器。
绝缘穿刺线夹的性能主要反映在以下几个方面:
安装简单。由于线夹的穿刺结构,绝缘导线无需剥皮即可安装,相当方便,避免剥皮操作损伤导体。
导电能力强。采用了特制的力矩螺母,确保每个线夹在安装时都达到最佳状态。有效的穿刺又在不损伤导线的同时,保证最小的接触电阻及热循环状态,有良好的耐冲击电流的性能。
防水性能好。采取了自密封结构,防水、防潮功能显著,能防止导线因进水而氧化,延长了绝缘线的使用寿命。
绝缘性能好。使用了特殊绝缘壳体,能抗光照及环境老化,有较高的绝缘强度。一定条件下,适应带电作业。
适应性广。弧面的镀锌铜接触刀片,适用于同、异线径的导线连接,连接范围广;适用于铜铝导线的连接,具有铜铝过渡的功能。
北京金泰莱百特电气有限公司是专业制造电缆连接器的生产商,主要产品为:绝缘穿刺线夹、低压绝缘穿刺连接器、中压绝缘穿刺连接器、地理式绝缘穿刺连接器。公司采用最先进、最可靠的防火阻燃材料及最新的技术配方,从而保证产品的安全性和可靠性,主要用于电力工程系统对电缆分支、连接、防水方面要求提供解决方案。
  • caijiawei123
    caijiawei123 沙发
    学习了 路过
    2014-08-05 15:14:05
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
卫生间等电位预埋扁钢,直接将扁钢与梁筋焊接?是否不妥
以下两种做法哪种更好?第一张图这种做法省了圆钢,第二张图的做法多了圆钢耗了材料。
