土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【已解决】屌丝家装电路改造遇到的一个难题!
发布于:2014-06-26 13:26:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人屌丝一枚,好不容易贷款买了个小房子,现在已经交房了,苦于囊中羞涩,再加上平时自己也比较喜欢动手,初中物理老师也还健在,遂决定自己施工装修。俗话说兵马未动,粮草先行。开工之前还是得多研究学习下,不过期间发现还是有一些问题困扰着我。
1、交房的时候水电线路管道已经安装埋设好了,我要改线的话不知道他线路是怎样走的,是顺着他的插座和开关一路砸开找线路还是说在预估他埋设有接线盒的地方开始砸,直接利用他的接线盒重新开槽布线?我有一个想法不知道可行不可行,就是用非接触性电笔测试它的管道走向,然后在“十字路口”锁定他的分线盒,直接从这里开始砸开重新走线。布线的话可以在天花板和楼板上开槽吗?
对于这个问题,或者说其他类似问题,我基本上有了一个解决思路了。就是利用原有的线盒进行走线,甚至可以走回头路,比方说开关A是开发商固定的,我把A改为双控,然后新接两条线到另外一个双控开关B,然后从B再接火线到A,这根火线倒A之后就继续走原来的路线。这个办法可能不是最完美的,但是解决了我的问题。呵呵,可能是我表达不太清楚,感谢各位热心的解答!问题解决了,心情豁然开朗啊。
全部回复(27 )
  • 晶昱电能科技
    学习了,谢谢分享
    2014-10-24 16:11:24
  • 鸭江绿水
    鸭江绿水 板凳
    killer944 发表于 2014-6-30 14:13 谢谢你的忠告,要自己动手才有实践的吧,没有谁不动手实践经验就出来的。是这样的。但是前提是你是电工吗?电工活并不是明白点物理就能干的。因为不懂电气工艺造成的事故比比皆是,一定要慎重。
    2014-07-02 09:05:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求帮助,急啊,设备块突然变成空心的了。。
我用的天正2014,CAD07,在画图的时候画着画着,设备块就成空心的了 ,以前是这样的之后在画都是这样子了,但是在别的图上就不会出现这个问题,把这个图考到别的图上也会出现空心,重新再画新的设备也是会空心,而且,别的图考到这个图上设备也是会变成空心的,各种方法都试过了,都改不过来,这是怎么回事啊? 有没有那会好心的前辈知道啊。比较急,在线等待啊
