土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求帮助,急啊,设备块突然变成空心的了。。
发布于:2014-06-26 13:05:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我用的天正2014,CAD07,在画图的时候画着画着,设备块就成空心的了 QQ图片20110626125931.jpg ,以前是这样的 2.jpg之后在画都是这样子了,但是在别的图上就不会出现这个问题,把这个图考到别的图上也会出现空心,重新再画新的设备也是会空心,而且,别的图考到这个图上设备也是会变成空心的,各种方法都试过了,都改不过来,这是怎么回事啊?
有没有那会好心的前辈知道啊。
比较急,在线等待啊
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    二个图分别查一下“打印设置”是不是一样,如果不一样,就把现在的设置人家实芯的一样试试?
    2014-06-26 14:37:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于专用变压器互为备用和柴油发电机
小区一二级负荷设置专用变压器+柴油发电机,那么在专用变压器这块什么时候需要两台互为备用呢 如果一二级总计算负荷为700kw,用一台800kva 的变压器和一台800kva柴油发电机可以吗,如果是2台变压器互为备用,变压器该选多大容量的?
