土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 【有问必答】第一期:路桥工程常见问题解答精华汇总
发布于:2014-06-26 14:19:26 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
问下线路级别:正线双线是什么意思?
正线是指铁路起终点贯通的股道。双线是指有两股铁路,可以双向走火车。
详情请戳:
http://bbs.co188.com/thread-8583616-1-1.html
平面图中的百米标不等于100?线路专业说是平差造成的,请问一下这个是怎么回事,是1.5度带回到平面图中的3度带造成的吗?还是别的原因?说的具体点。
这个不奇怪,平面设计图中的100米,是说明直角坐标系的横坐标值为100米,不代表路线实际长度是100米,因为实际路线是有坡度的,即斜边肯定大于等于直角边。这个道路做设计的人知道,但不影响正常设计。
详情请戳:
http://bbs.co188.com/thread-8854386-1-1.html
原有村庄有条14M宽的土路 这种情况 二级公路可以进村么
答案一:可以再设计上加以考虑。如:交通安全问题,就可以考虑道路两边加栏杆,两边互通可以设天桥或者通道,或者设人行横道线等等。
答案二:二级以上公路原则上是不能进村的,主要出于安全性考虑。二级公路设计时速已经比较高了,中国的现状,村落中的人畜往往习惯于不让车的,很容易造成交通事故。故规范要求,二级以上公路原则上近村不穿村。如果地形受限,必须横穿村落的话,建议做好公路两侧的安全隔离,预置过路通道
详情请戳:
http://bbs.co188.com/thread-8929629-1-1.html
确定路面结构层厚度,到底怎么换算求指导?
估计你没有把路面设计规范看完(公路水泥混凝土路面设计规范、公路沥青路面设计规范)
一、水泥混凝土路面结构层的选取
见《公路水泥混凝土路面设计规范》第四章
二、沥青路面结构层那个选取
见《公路沥青路面设计规范》第八章04款,可能清楚里面的框图(设计流程图)。
详情请戳:
http://bbs.co188.com/thread-8934138-1-1.html
大家看看桥墩下桩基外露对安全有无影响?
观点一:如果桥梁建设比水库早,那不是桥梁考虑不周,是因为水库的建设改变了环境。主要参考两方面吧,一是桥梁冲止线的取值,如果现在河床的降低,还没有到冲止线以下,或者将来河床也不会比冲止线更低,那就是安全的。
观点二:如果持续的冲刷,将河底降到冲止线以下,那么桩基裸露过多,减少了有效桩长。那就要看当时桩长有没有富余,如果当是取的富余度较大,比桩长减少的值大,那也是安全
详情请戳:
http://bbs.co188.com/thread-8820434-1-1.html
桩间挡土墙是否只在抗滑桩之间做挡墙?
要看是什么样的挡墙,我没搞过抗滑桩间挡墙的设计。但注意过我们县城内的抗滑桩间挡墙,挡墙类型为薄壁式钢筋混凝土挡墙,只做在抗滑桩之间,做抗滑桩时预留挡墙接茬钢筋,与挡墙钢筋进行绑扎。
详情请戳:
http://bbs.co188.com/thread-8865056-1-1.html
路面设计参数规定原理和设计理论缺陷
关于路面设计材料,为什么用到不同抗压模量的问题,这样解释你看看合理不。
关于土木结构的工程,结构材料耗用大,选用材料注重于地方性,普及性。而土木结构本身也就存在离散性,非机械零件那样的加工件,所以在选用材料商尽量放宽标准。
半刚性材料 如果选择一种材料当然好,计算也少麻烦,但为什么要选择不同材料呢? 也是为了这个放宽原则,但这个放宽又不失去其科学性,即按分层受力大小再来选择,使选择余地更广。
还有,沥青路面的破坏主要还是在于路床软化引起,不存在沥青疲劳破坏问题。打个比方,路基就是家具主体(木头),路面就是好的表面油漆。当油漆做好之后,只要家具木头不坏,油漆基本不会掉(路面是不能单独承受汽车荷载的)。
详情请戳:http://bbs.co188.com/thread-8936089-1-1.html
==========等待您来回答===========
怎么求箱梁的体积,精确的计算方法,或者有软件也可以介绍介绍
跪求深圳地铁3号线施工图,就是看那个五心圆还是三心圆那个
用SAP84对地铁车站进行计算
纬地道路软件主线平面设计主点桩标识问题
挡土墙按承载能力极限状态设计时,分项系数的选择
低等级公路野外展点回来,一般用什么软件做前期?
全部回复(11 )
  • shishen_li711
    shishen_li711 沙发
    很好,谢谢分享
    2014-07-15 12:08:15
  • ymh333
    ymh333 板凳
    很好的资料,值得学习
    2014-07-15 09:07:15
19.44 万条内容 · 661 人订阅
岩土工程材料的数字图像有限元分析
看见一篇好文章。特分享
