土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷柜温度降不下去是什么原因呢?
冷柜温度降不下去是什么原因呢?
发布于:2014-06-26 08:14:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
  如今市场上不同的冷柜牌子多了,难免就会出现一些冷柜制冷效果不明显的问题
   1 、首先先检查自己调的温度是否正确,如果调的温度本身就不低,那么温度不会自动掉下去。
   2 、有可能是环境温度的原因,如果是夏天,突然把温度调的态度,那么有可能不会一下子降温,需要一个过程。
   3 、细查看冷藏室后面的接水槽,是否有化霜水没有直接流入到接水槽内,所以就造成的冷藏室内有积水,把冰箱前面稍为垫高一些试一试好了,这样就可以保证化霜水顺利流入到接水槽里了。
   4 、节流阀调理不妥或阻塞,制冷剂流量过大或过小。
  节流阀调理不妥或阻塞,会直接影响到进入蒸腾器的制冷剂流量。当节流阀敞开度过大时,制冷剂流量偏大,蒸腾压力和蒸腾温度也随之升高,仓库温度降低速度将减缓。
   5 、体系中的制冷剂量缺乏,制冷才能缺乏。制冷剂循环量缺乏首要有两个缘由,一是制冷剂充注量缺乏,此刻,只需补入足量的制冷剂就可以了。另一个缘由 是,体系制冷剂走漏较多,遇上这种状况,应先查找漏点,要点查看各管道、阀门衔接处,查出走漏部位修补后,再充入足量的制冷剂。
   6 、压缩机功率低,制冷量不能满意仓库负荷需求。劣质的压缩机因为长时间工作,密封功能会相应降低,压缩机的输气系数也随之降低,制冷量将削减。
   7 、冷柜因为隔热或密封功能差,导致冷量损耗大。隔热功能差是因为管道、仓库隔热墙等的保温层厚度不够,隔热和保温作用不良。
   8 、冷藏柜蒸腾器外表结霜太厚或积尘过多,传热作用降低。导致库温降低缓慢的另一重要缘由是蒸腾器传热功率低,这首要是因为蒸腾器外表霜层过厚或积尘过多导致的。
   9 、蒸腾器中存在较多的空气或冷冻油,传热作用降低。一旦蒸腾器传热管内外表附上了较多的冷冻油,其换热系数将会减小,相同,若传热管中存在较多的空气,蒸腾器的换热面积减小,其传热功率也会显着降低,仓库温度降低速度就随之减缓。
全部回复(3 )
  • wqj13419801972
    写的很好,顶一个。
    2014-06-29 20:03:29
  • xydhzab
    xydhzab 板凳
    顶起~谢谢楼主分享,十分的专业呢~~
    2014-06-26 08:37:26
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷库设计的主要依据都有哪些?
在进行冷库安装工程建设项目时,对冷库的性质、用途、规模和生产能力等,应该作全面地了解。要熟悉冷库建设地点的地理区域、气象、水文、地质,水电和交通等各方面的条件,并以经过批准的设计任务书(即计划任务书)作为冷库设计的基本依据进行设计。 1.冷库的种类和用途冷库的种类很多,性质和用途也各有不同,多数是用来冷冻和贮存各类易腐食品的食品冷库。个别是低温贮存其他物品的专用冷库。 在食品冷库中,按照冷冻食品的种类及服务对象的不同,有渔业冷库、商业冷库和外贸冷库等。渔业冷库主要冷冻和贮存各种海、淡水鱼货及其他水产品。商业冷库主要冷冻和贮存猪肉和禽蛋等食品,外贸冷库主要贮存对外贸易的鱼,肉,禽蛋,蔬菜等各类食品。
