输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
浅谈架空输电线路测量平断面sdcad软件实际中应用浅谈架空输电线路测量平断面sdcad软件实际中应用 线路勘测平断面 架空输电线路软件 百合平断面软件 测量平断面应用 输电线路设计 架空线路设计软件 分歧杆塔线路 在架空输送电线路工程中,经常会遇到同塔多回路的线路,例如110kv与10kv共塔情况,在这种情况下,如何设计使线路更合理,杆塔档距能达到最大使用条件?存在高低压回路时,线路的技术设计条有可能不同,如导线型号、导线安全系数、档距、交叉跨越距离、杆身强度等,这些会影响导线张力和弧垂。 如果整条线路工程中110kv与10kv都采用钢管杆共塔形式,档距必会使用10lv的杆塔档距,势必会造成110kv杆塔的浪费(10kv档距80m-120m;110lv档距160m-220m);有这种情况,在档距中央插入一基低压杆塔,独自使用各电压档距,就很好的解决了张力及弧垂问题,更经济。这种方式是如何通过百合sdcad软件实现的,现做介绍,见下图中实际线路图和百合线路相位图。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
wwffbb44
沙发
zhang243608 发表于 2014-6-26 11:02 更改师傅的回答,根据GB50217-2007,5.1.3规定,5.1.3 同一通道内电缆数量较多时,若在同一侧的多层支架上 … 谢谢
2014-06-27 09:23:27
wwffbb44
板凳
ccc___ 发表于 2014-6-25 15:44 通常电力电缆与控制电缆分两侧放,不重叠,只少量控制电缆时,控制电缆在上面(因为控制电缆比电力电缆小很 … 谢谢
2014-06-27 09:23:27
加载更多回复 举报
