土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 浅谈架空输电线路测量平断面sdcad软件实际中应用
发布于:2014-06-24 15:33:24 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
线路勘测平断面 架空输电线路软件 百合平断面软件 测量平断面应用 输电线路设计 架空线路设计软件 分歧杆塔线路
在架空输送电线路工程中,经常会遇到同塔多回路的线路,例如110kv与10kv共塔情况,在这种情况下,如何设计使线路更合理,杆塔档距能达到最大使用条件?存在高低压回路时,线路的技术设计条有可能不同,如导线型号、导线安全系数、档距、交叉跨越距离、杆身强度等,这些会影响导线张力和弧垂。 如果整条线路工程中110kv与10kv都采用钢管杆共塔形式,档距必会使用10lv的杆塔档距,势必会造成110kv杆塔的浪费(10kv档距80m-120m;110lv档距160m-220m);有这种情况,在档距中央插入一基低压杆塔,独自使用各电压档距,就很好的解决了张力及弧垂问题,更经济。这种方式是如何通过百合sdcad软件实现的,现做介绍,见下图中实际线路图和百合线路相位图。
1下图所示架空输电线路杆位图
2下图所示架空输电线路相位图
百合平断面sdcad软件是通过设置‘线路配置’的形式实现这种方法,主要根据回路数确定。方式很简单,上手快,见下图。
3下图所示架空线路线路配置
百合线路平断面sdcad软件的线路配置灵活性领先于国内其它软件,今天此线路配置小有调整,功能更完善强大。
4下图所示全线路下杆塔定位
在百合平断面sdcad软件中通过切换回路数,浏览各个回路杆塔位置。杆塔明细表及材料表已测试完成,与实际无误.
以上就是百合测量平断面sdcad软件在实际工程中的应用,有更多的经验欢迎交流。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
本人刚毕业想做线路设计~跪求前辈指导下 应该看什么书籍
线路电力 线路结构 求指导
