土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 张家界声测管安装时要注意有效方法
张家界声测管安装时要注意有效方法
发布于:2014-06-24 17:27:24 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
在安装张家界声测管时要注意有效方法:(152303170804温先生)
   1、最下节钢筋笼张家界声测管的安装:把A管(底管带堵头)放在地上检查密封圈是否完好,然后将B管插入A管,直到插到A管底部为止,然后把螺旋紧固即可。接好后把张家界声测管放入钢筋笼内,按规定尺寸紧固在钢筋笼的主筋上,对于无钢筋笼的部位,张家界声测管可用钢筋支架固定或加固三根主钢筋,捆绑距离不得大于两米。
   2、第二节钢筋笼、第三节钢筋笼以及最上面一节钢筋笼张家界声测管的安装:把不同长度的张家界声测管放在不同长度的钢筋笼内(张家界声测管的长度和钢筋笼的长度相对应)。按B管插入A 管的方法安装,注意密封圈的完好。然后用铁丝穿过张家界声测管上的吊环,把安装好的张家界声测管吊在钢筋笼上不要过紧能上下移动即可。
   3、向钻孔内下放钢筋笼时张家界声测管的安装方法:第一节(最下节)钢筋笼下入钻孔后,应把张家界声测管内加满清水。然后焊接第二节钢筋笼。焊接完毕,把上面的张家界声测管用手托起插入下面张家界声测管的承口端,用螺旋紧固即可,然后下放钢筋笼每到两米时需用铁丝把张家界声测管绑扎在钢筋笼主筋上,第二节钢筋笼下放完把张家界声测管内加满清水。等最上节钢筋笼下放完后,一定把管内加满清水,最后用盖盖好
  • hollexuan
    hollexuan 沙发
    :):):)谢谢
    2014-07-12 16:56:12
  • tyf2014
    tyf2014 板凳
    湖南的可以学习哦
    2014-06-24 17:28:24
19.44 万条内容 · 661 人订阅
有关桥梁灌注桩砼试块留置和送检
工地有1.5和1.8的桩。24和28米。根据市政桥梁规范每根桩要留2组试块,根据公路桥梁验收规范要留3组。 目前我们的做法是每根做3组试块,监理见证送检一组,自己压1组,留了1组。 现在监理说要至少2组标养报告每根,查了规范只是说留样组数要求,对这3组怎么分配,是否要全部标养送检并没有说明。有没有哪里有相关要求? 请问现在28天已过,无法补送,再该如何处理?
