土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正给排水2013的规范查询功能在哪里,怎么用
发布于:2014-06-24 17:22:24 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
如题,有谁用过吗
全部回复(3 )
  • 曹雨田
    曹雨田 沙发
    在 http://bbs.co188.com/thread-8632330-1-1.html下载规范,解压后,至于安装路径的sys文件夹,打开软件,可使用规范查询命令。
    2014-06-26 11:00:26
  • kenzo_n
    kenzo_n 板凳
    你的这个问题难倒版主了。
    请使用正版软件...
    2014-06-26 10:44:26
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
【建议】希望天正完善或者增加的一些功能
1、消火栓布置:希望天正可以把消火栓的基点再优化,不必要是消火栓的中心。比如我的布置习惯是消火栓离开墙角或者柱子200,如果我以柱子或者墙角为捕捉点,可以自动偏移200就方便很多。2、立管编号建议增加批量修改立管编号楼编号的命令,2栋非常相似的楼,我常常是画好了第一个图再复制到第二个图,这时候我都是手动修改立管的楼编号,很难受3、布置立管希望以墙角布置为默认初选项,毕竟布置任意位置的情况还是很少很少见的。
