土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 【建议】希望天正完善或者增加的一些功能
【建议】希望天正完善或者增加的一些功能
发布于:2014-06-20 10:04:20 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
1、 消火栓布置:
希望天正可以把消火栓的基点再优化,不必要是消火栓的中心。比如我的布置习惯是消火栓离开墙角或者柱子200,如果我以柱子或者墙角为捕捉点,可以自动偏移200就方便很多。
2、 立管编号
建议增加批量修改立管编号楼编号的命令,2栋非常相似的楼,我常常是画好了第一个图再复制到第二个图,这时候我都是手动修改立管的楼编号,很难受
3、 布置立管
希望以墙角布置为默认初选项,毕竟布置任意位置的情况还是很少很少见的。
建议每个立管能够开放独立的命令,布置立管的命令是LGBZ,然后需要点一下需要布置的立管,结束后按F2看到第二步是没有命令的,建议增加快捷键命令,比如画给水立管是11,污水立管是22
4、 管线绘制
同上,建议增加快捷键命令,比如画给水管是1,污水管是2
5、 批量打印功能
小弟愚昧,此功能从未批量成功。。。不知道是不是我手拙。
6、 改绘图比例
TCHSCALE,100改成50这个功能非常非常实用,做的非常好。但是修改以后管线的比例也应该修改,比如给水管,100的时候两个J之间的距离是2D,那么比例改成50这个距离也应该变成D,2014的天正版本还是2D,需要我用MO批量修改一次线型比例
7、 出户管编号
大部分设计师的习惯是选定一个基点,然后由鼠标控制可以把编号布置在距离这个基点上、下、左、右几个方向,距离基点的长度应该由用户自定义。现在的入户编号,我每次都是点在出户管的端点,这样和出户管重合,还需要移动开。
谢谢,继续使用,有新的想法我再发上来。
全部回复(12 )
  • xzyn2475858944
    资料不错,谢谢分享。
    2014-07-16 10:52:16
  • 逸群之才
    逸群之才 板凳
    kobe_bryant24 发表于 2014-6-24 11:10 1)布消火栓的时候 对话框里面有一个 距墙距离 的输入 在里面输入200 然后选择 墙 布置就行了 就是距离边线 …重点想知道4,为啥还需要商榷呢?
    2014-07-10 09:21:10
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
不知道 给排水设计师同行们 有没有遇到过这种问题,怎么解决
