专利名称:一种利用余热的污泥干燥机
专利号码:ZL 2013 2 0073974.3
专利类型:实用新型专利
专利简介:
随着城市污水处理量的增多,城市污水处理厂的污泥产量也急剧增加,数量巨大的污泥需做进一步处理,才不会造成二次污染。污水污泥的成分很复杂,除了含有大量的水分外,还含有大量有用资源。目前对城市污泥的处理办法一般有填埋、焚烧和综合利用,但在资源化利用之前,需对污泥进行预处理,进行调整,包括浓缩、脱水、干燥。经过干化后的污泥,可用于土地改良、建材利用等,如何降低污泥的含水率是污泥处理的重要任务。现有一些污泥干燥机采用蒸汽直接加热,存在产生废气的缺点,还有采用间接加热的污泥干燥机,但是在处理过程中,机器里容易产生污泥结块,影响机器使用寿命和工作效率。
本实用新型公开了一种利用余热的污泥干燥机,主要由干燥机外壳、第一中心转筒、第一扇形转鼓、第二扇形转鼓、夹套外壳、上封盖、输送带、驱动电机及第二中心转筒组成,其特征在于:干燥机外壳的外部设置有“U”形的夹套外壳;夹套外壳的上部设置有余热蒸汽进口,夹套外壳在出料口的一端下部设置有冷凝水出口。本实用新型可以进一步降低污泥含水率,具有夹套式壳体结构、双热源间接加热、干燥机内不易产生污泥结块、产生废气少的特点。
产业化前景分析:
随着国家经济实力的增强,国民环保意识的提高,城市污水处理行业得到迅速发展,城市污泥的产量与日俱增,污泥的处置和开发利用问题日益为人们所关注。污泥的干化处理,使污泥农用、作为燃料使用、焚烧乃至为减少填埋场地等处理方法成为可能。
本实用新型采用间接蒸汽加热,扇形转鼓干燥盘的传热面积大,可使一般浓缩脱水污泥含水率很快降低到40%左右,明显降低了污泥的含水量,夹套式壳体结构可以有效利用余热蒸汽热源,使干燥机内部各界面均匀受热,同时具有保温作用,配有空气循环系统,迅速带走污泥蒸发的水分,配置有温度传感器可以自动化运行,操作方便,本实用新型采用全封闭系统,减少了污泥的二次污染,达到资源化利用的要求。
联系方式:
联系人:郑经理
电 话:1360 807 4505
邮 箱:1332067658@qq.com
科民语:
截止到2014年5月8日,该信息已通过科民网严格审核,确保真实有效;0人已收藏
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
双转鼓污泥干燥机专利名称:双转鼓污泥干燥机专利号码:ZL 2013 2 0073686.8专利类型:实用新型专利专利简介: 随着城市污水处理量的增多,城市污水处理厂的污泥产量也急剧增加,数量巨大的污泥需做进一步处理,才不会造成二次污染。污水污泥的成分很复杂,除了含有大量的水分外,还含有大量有用资源。目前对城市污泥的处理办法一般有填埋、焚烧和综合利用,但在资源化利用之前,需对污泥进行预处理,进行调整,包括浓缩、脱水、干燥。经过干化后的污泥,可用于土地改良、建材利用等,如何降低污泥的含水率是污泥处理的重要任务。现有一些污泥干燥机采用蒸汽直接加热,存在产生废气的缺点,还有采用间接加热的污泥干燥机,但是在处理过程中,机器里容易产生污泥结块,影响机器使用寿命和工作效率。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
