土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 双转鼓污泥干燥机
双转鼓污泥干燥机
发布于:2014-06-24 13:20:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
专利名称:双转鼓污泥干燥机
专利号码:ZL 2013 2 0073686.8
专利类型:实用新型专利
专利简介:
随着城市污水处理量的增多,城市污水处理厂的污泥产量也急剧增加,数量巨大的污泥需做进一步处理,才不会造成二次污染。污水污泥的成分很复杂,除了含有大量的水分外,还含有大量有用资源。目前对城市污泥的处理办法一般有填埋、焚烧和综合利用,但在资源化利用之前,需对污泥进行预处理,进行调整,包括浓缩、脱水、干燥。经过干化后的污泥,可用于土地改良、建材利用等,如何降低污泥的含水率是污泥处理的重要任务。现有一些污泥干燥机采用蒸汽直接加热,存在产生废气的缺点,还有采用间接加热的污泥干燥机,但是在处理过程中,机器里容易产生污泥结块,影响机器使用寿命和工作效率。
针对现有技术的不足,本实用新型提供了双转鼓污泥干燥机,主要由外壳、第一中心转筒、第一转鼓、第二转鼓、上封盖、变速箱、输送带、驱动齿轮、驱动电机及第二中心转筒组成,其特征在于:所述上封盖设置在外壳的顶部;所述第一中心转筒连接有内腔相通的第一转鼓;所述第二中心转筒连接有内腔相通的第二转鼓。双转鼓污泥干燥机可以进一步降低污泥含水率,具有双转鼓、间接加热、干燥机内不易产生污泥结块、产生废气少的特点。
产业化前景分析:
随着国家经济实力的增强,国民环保意识的提高,城市污水处理行业得到迅速发展,城市污泥的产量与日俱增,污泥的处置和开发利用问题日益为人们所关注。污泥的干化处理,使污泥农用、作为燃料使用、焚烧乃至为减少填埋场地等处理方法成为可能。
本实用新型采用间接蒸汽加热,双转鼓干燥盘的传热面积大,可使一般污泥含水率约为80%很快降低到40%左右,明显降低了污泥的含水量,第一转鼓和第二转鼓上设置的拨片有效防止干燥机内产生污泥结块,并配有空气循环系统,迅速带走污泥蒸发的水分,配置有温度传感器可以自动化运行,操作方便,本实用新型采用全封闭系统,减少了污泥的二次污染,达到资源化利用的要求。
联系方式:
联系人:郑经理
电 话:1360 807 4505
邮 箱:1332067658@qq.com
科民语:
截止到2014年5月8日,该信息已通过科民网严格审核,确保真实有效;
上述专利技术仅转让专利权;
为切实保障双方的利益,请一定通过正规途径办理专利合作事宜。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
分 离 式 预 制 泵 站
专利名称:分离式预制泵站专利号码:ZL 2013 2 0132021.X专利类型:实用新型专利专利简介: 泵站是为水提供势能和压能,解决无自流条件下的排水、供水和水资源调配问题的动力来源。传统泵站由于采用混凝土材质,大多数都在现场浇铸,存在如下问题:建设周期比较长;需要在地面上建造设备间,造价较高;内部空间利用率不高;需预埋管件;若地基发生沉降,混凝土泵站易发生破裂;泵坑杂质沉积严重,导致毒性恶臭气体挥发,带来安全隐患;水泵长期在恶劣工况下工作,磨损和故障率增加,缩短其使用寿命;集成度低下导致自动化程度落后,缺乏有效的监控和管理,水泵后期维修不方便、人力成本投入高。
