土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 分 离 式 预 制 泵 站
分 离 式 预 制 泵 站
发布于:2014-06-24 13:16:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
专利名称:分离式预制泵站
专利号码:ZL 2013 2 0132021.X
专利类型:实用新型专利
专利简介:
泵站是为水提供势能和压能,解决无自流条件下的排水、供水和水资源调配问题的动力来源。传统泵站由于采用混凝土材质,大多数都在现场浇铸,存在如下问题:建设周期比较长;需要在地面上建造设备间,造价较高;内部空间利用率不高;需预埋管件;若地基发生沉降,混凝土泵站易发生破裂;泵坑杂质沉积严重,导致毒性恶臭气体挥发,带来安全隐患;水泵长期在恶劣工况下工作,磨损和故障率增加,缩短其使用寿命;集成度低下导致自动化程度落后,缺乏有效的监控和管理,水泵后期维修不方便、人力成本投入高。
针对现有混凝土泵站的诸多缺点,本实用新型公开了一种分离式预制泵站,由维修间、设备间、集水池组成,其特征在于:所述维修间设置在位于设备间的上方;所述维修间和设备间组合为外形为圆柱体的筒体;所述维修间的底部设置有密封接线盒;所述设备间内安装有潜水泵。分离式预制泵站具有在工厂批量制造,设备间与集水池分离组装,运输方便,施工快捷,智能化控制的特点。
产业化前景分析:
泵站是水处理系统中不可或缺的组成部分,分为污水泵站、雨水泵站和河水泵站,但是,目前我国的泵站在后期维护方面存在种种问题。作为汛期防涝的主力军,新闻记者调查了某市的排涝泵站运行情况后发现:泵站管理人员普遍存在待遇低、流动性大、专业人才奇缺、专业技能欠缺、年龄偏大等问题,当泵站机电设备出现问题时,部分泵站管理人员既不会分析判断,又不懂现场应急处理,导致问题得不到有效解决,且多数泵站老化失修,设施陈旧,存在运行安全隐患。
本实用新型分离式预制泵站的出现,有效解决了上述问题,它的设备间与集水池分离组装,质量可靠、重量轻、运输方便,造价低;泵站的安装周期短,基建较少,采用完全地埋式安装,安装后不影响周围景观;配备高质量、高性能的潜水泵,其广泛应用传感器监控水泵运行状况,自动化集成度高,可实现异地监控与管理,还可以实现手机监控,降低了后期维护费用; 一次性投入,长期运行成本低,节能效益明显,且在遇到拆迁或被占地的情况下可以二次吊装起来进行二次填埋再次利用;并且模块还可完全定制,每次可以根据工程不同,设计不同直径和不同高度进出水管位置的泵站,满足各种场所的需要,经济效益和社会效益显著。
联系方式:
联系人:郑经理
电 话:1360 807 4505
邮 箱:1332067658@qq.com
科民语:
截止到2014年5月8日,该信息已通过科民网严格审核,确保真实有效;
上述专利技术仅转让专利权;
为切实保障双方的利益,请一定通过正规途径办理专利合作事宜。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
MBR出水粘度一般测么
RT,MBR的出水粘度一般会测么,如果测的话,大概是什么范围?
