土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 最新整理2014年一级建造师《市政工程》考点汇总(8)
发布于:2014-06-23 16:53:23 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
IK411042掌握改性沥青混合料面层施工技术
  一、生产和运输
  (一)生产
  改性沥青混合料的生产除遵照普通沥青混合料生产要求外,尚应注意以下几点:
  1.生产温度宜较普通沥青混合料生产温度提高10~20℃,且由试验确定。
  2.宜用间歇式拌合设备生产,这种设备具有添加纤维等外掺料的装置。
  4.改性沥青混合料的贮存时间不宜超过24h,贮存过程中温降小于10℃。SMA只限当天使用,OGFC混合料宜随拌随用。
  (二)运输
  卸料必须倒净,及时清除剩料,防止硬结。在运输、等候过程中,沥青结合料不得发生老化、滴漏、粗细骨料分离现象。
  二、施工
  (一)摊铺
  1.在喷粘层油的路面上铺筑改性沥青混合料,宜用履带式摊铺机。SMA混合料摊铺温度不低于160℃。
  2.改性沥青混合料的摊铺速度宜放慢至1~3m/min。摊铺系数试验确定,一般在1. 05左右。
  3.摊铺机自动找平:中、下面层宜用钢丝绳或铝合金导轨引导的高程控制方式,铺筑上层改性沥青混合料和SMA混合料时宜采用非接触式平衡梁。
  (二)压实与成型
  1.初压开始温度不低于150℃,碾压终了的表面温度应不低于90℃。
  3.改性沥青混合料路面宜采用振动压路机或钢筒式压路机碾压,不宜采用轮胎压路机碾压。
  4.振动压路机应遵循“紧跟、慢压、高频、低幅”的原则。
  5.密切注意SMA碾压时的密实度变化,防止过度碾压。
  (三)接缝
  1.改性沥青混合料路面冷却后很坚硬,冷接缝处理很困难,因此应尽量避免出现冷接缝。
  三、开放交通及其他
  1.严控开放交通时机,需要提早开放交通时,可洒水冷却降低混合料温度。
1K411043掌握水泥混凝土路面施工技术
  一、混凝土配合比设计、搅拌和运输
  (一)混凝土配合比设计
  严寒地区路面混凝土抗冻等级不宜小于F250,寒冷地区不宜小于F200。当引气剂与减水剂复配在同一水溶液中时,不得发生絮凝现象。
  (二)搅拌
  1.优选间歇式拌合设备,并在投入生产前进行标定和试拌。
  (三)运输
  二、混凝土面板施工
  (一)模板
  1.宜使用钢模板,每1m设置1处支撑装置。
  2.严禁在基层上挖槽嵌入模板。模板表面应涂脱模剂或隔离剂,接头应粘贴胶带或塑料薄膜等密封。
  (二)钢筋设置
  (三)摊铺与振捣
  1.三辊轴机组铺筑混凝土面层时,必须同时配备一台安装插入式振捣器组的排式振捣机,当面层铺装厚度小于150mm时,可采用振捣梁;当一次摊铺双车道面层时应配备纵缝拉杆插入机。
  在一个作业单元长度内,应采用前进振动、后退静滚方式作业,最佳滚压遍数应经过试铺段确定。
  2.采用轨道摊铺机铺筑时,应配备振捣器组,当面板厚度超过150mm,坍落度小于30mm时,必须插入振捣;还应配备振动梁或振动板对混凝土表面进行振捣和修整。
  (四)接缝
  1.胀缝上部灌填缝料,下部胀缝板和安装传力杆。
  2.端头木模固定传力杆安装方法,宜用于混凝土板不连续浇筑时设置的胀缝。支架固定传力杆安装方法,宜用于混凝土板连续浇筑时设置的胀缝。
  3.横向缩缝采用切缝机施工,切缝方式有全部硬切缝、软硬结合切缝和全部软切缝三种。
  (五)养护
  混凝士浇筑养护,可采取喷洒养护剂或保湿覆盖等方式,不宜使用围水养护;昼夜温差大于10℃地区或日均温度低于5℃施工的混凝土板应采用保温养护措施。养护时间一般宜为14~21d,应特别注意前7d的保湿(温)养护。
  (六)开放交通
  在达到设计弯拉强度40%以后,可允许行人通过。达到设计弯拉强度80%以后,停止养护。完全达到设计弯拉强度且填缝完成后,方可开放交通。
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
最新整理2014年一级建造师《市政工程》考点汇总(7)
最新整理2014年一级建造师《市政工程》考点汇总(7) 1K411041掌握沥青混合料面层施工技术   一、施工准备   (一)透层与粘层   1.沥青混合料面层应在基层表面喷洒透层油,在透层油完全深入基层后方可铺筑面层。   2.相邻热拌热铺沥青混合料面层之间应喷洒粘层油,或在水泥混凝土路面、沥青稳定碎石基层、旧沥青路面上加铺沥青混合料时,应在既有结构、路缘石和检查井等构筑物与沥青混合料层连接面喷洒粘层油。
