土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 最新整理2014年一级建造师《市政工程》考点汇总(7)
发布于:2014-06-23 16:52:23 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
1K411041掌握沥青混合料面层施工技术
  一、施工准备
  (一)透层与粘层
  1.沥青混合料面层应在基层表面喷洒透层油,在透层油完全深入基层后方可铺筑面层。
  2.相邻热拌热铺沥青混合料面层之间应喷洒粘层油,或在水泥混凝土路面、沥青稳定碎石基层、旧沥青路面上加铺沥青混合料时,应在既有结构、路缘石和检查井等构筑物与沥青混合料层连接面喷洒粘层油。
  3.沥青混合料面层在环境温度低于10℃时不宜施工,在雨、雪天气及环境最高温度低于5℃时不得施工,其中高等级沥青混合料面层施工时气温不得低于10℃。
  4.城市快速路、主干路的沥青混合料面层在低于5℃时禁止施工。次干路及其以下道路在施工温度低于5℃时,应停止施工;粘层、透层、封层在低于5℃禁止施工。
  (二)运输与布料
  1.装料前应喷洒一薄层隔离剂或防粘结剂。运输中宜用篷布覆盖保温、防雨和防污染。
  2.施工中发现沥青混合料不符合施工温度要求或结团成块、已遭雨淋时不得使用。
  3.摊铺机前应有足够的运料车等候;对高等级道路,开始摊铺前等候的运料车宜在5辆以上。
  4.运料车应在摊铺机前100~300m外空档等候,被摊铺机缓缓顶推前进并逐步卸料,避免撞击摊铺机。每次卸料必须倒净,如有余料应及时清除,防止硬结。
  二、摊铺作业
  (一)机械施工
  1.热拌沥青混合料采用履带式或轮胎式摊铺机。摊铺机的受料斗应涂刷薄层隔离剂或防粘结剂。
  2.铺筑高等级道路时,1台摊铺机的铺筑宽度不超过6 m (双车道)~7.5m(三车道以上),通常2台或多台摊铺机前后错开10~20m呈梯队方式同步摊铺,两幅之间搭接宽度30~60mm,并应避开车道轮迹带,上下层搭接位置错开200mm以上。
  3.预热熨平板至不低于100℃。调整熨平板夯锤或振动器的频率和振幅,提高路面初始压实度。
  4.摊铺机必须缓慢、均匀、连续不间断地摊铺,不得随意变换速度或中途停顿,以提高平整度,减少离析。摊铺速度控制在2~6 m/min的范围内。当发现沥青混合料出现明显的离析、波浪、裂缝、拖痕时,应分析原因,及时消除。
  5.摊铺机自动找平:下面层(钢丝绳引导的高程控制方式),上面层(平衡梁或滑靴并辅以厚度控制方式)。
  6.控制最低摊铺温度,最低摊铺温度随铺筑层厚度增加而减小。
  7.松铺系数应根据试铺试压确定。
  8.螺旋布料器转动速度与摊铺速度应保持均衡。摊铺的混合料,不宜用人工反复修整。
  (二)人工施工
  1.不具备机械摊铺情况下,可采用人工摊铺作业。
  2.半幅施工时,路中一侧宜预先设置挡板;摊铺时应扣锹布料,不得扬锹远甩。
  三、压实成型与接缝
  (一)压实成型
  1.根据摊铺完成的沥青混合料温度情况严格控制初压、复压、终压(包括成型)时机,压实层最大厚度不大于100mm。
  3.压路机的碾压温度:正常施工时120~135℃,低温施工时130~150℃。
  4.初压用钢轮压路机静压1~2遍:压路机的驱动轮面向摊铺机,从外侧向中心碾压,在超高路段和坡道上则由低处向高处碾压。碾压路段总长度小于80m。
  5.复压紧跟初压:密级配沥青混合料优选总质量大于25t的重型轮胎压路机,碾压带重叠1/3~1/2轮宽。对粗骨料为主的混合料优选振动压路机,层厚大时高频大振幅,厚度小时低振幅,碾压带重叠100~200mm。采用三轮钢筒式压路机时,总质量大于12t,碾压带重叠后轮的1/2轮宽,并大于200mm。
  6.终压紧跟复压:双轮钢筒式压路机或关闭振动的振动压路机,碾压2遍以上,无明显轮迹为止。
  7.为防止沥青混合料粘轮,对压路机钢轮涂刷隔离剂或防粘结剂,严禁刷柴油。
  8.压路机不得在未碾压成型路段上转向、掉头、加水或停留。在当天成型的路面上,不得停放各种机械设备或车辆,不得散落矿料、油料及杂物。
  (二)接缝
  1.沥青混合料路面:纵缝应错开150mm(热接)或300~400mm(冷接)以上,横缝应错位1m以上。
  2.采用梯队作业摊铺时选用热接缝,已铺部分留下100~200mm宽暂不碾压,然后跨缝压实。
  3.高等级道路的表面层横接缝采用垂直平接缝,以下各层和其他等级的道路的各层可采用斜接缝。
  四、开放交通
  热拌沥青混合料路面应待摊铺层自然降温至表面温度低于50℃后,方可开放交通。
  • gracie_huang
    gracie_huang 沙发
    多谢楼主
    2014-07-04 10:09:04
  • ymwatcher
    ymwatcher 板凳
    很有价值的资料,收藏了,期待更多更好的资料。。。。。
    2014-06-28 16:48:28
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
最新整理2014年一级建造师《市政工程》考点汇总(6)
最新整理2014年一级建造师《市政工程》考点汇总(6) IK411033 了解土工合成材料的应用   一、土工合成材料   (一)分类   1.土工合成材料以人工合成的聚合物为原料。   2.土工合成材料可分为土工织物、土工膜、特种土工合成材料和复合型土工合成材料等类型。   (二)功能与作用   1.土工合成材料具有加筋、防护、过滤、排水、隔离等功能。
