土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 何时才是地暖安装施工的最佳时机
何时才是地暖安装施工的最佳时机
发布于:2014-06-23 16:50:23 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  不少北方地区的朋友会选择在家居安装地暖,以便温暖过冬。那么什么时候才是地暖安装施工的最佳时机呢?是绵绵春雨的春日?烈日炎炎的夏日?还是秋高气爽的秋日呢?夏日安装地暖是最佳时机。
采暖设备安装的犹豫
  地暖是在冬天才使用的,想要赶在冬日前把地暖安装好,为严冬做好准备,什么时候开始施工安装最合适呢?下面小美为你介绍一下。
  1、安装时间存犹豫
  不少户主在装修过程中,都因为工作忙碌而忽视了施工过程与进度。等忙完了手上的工作春雨绵绵的季节到来不利于安装地暖,炎夏施工不舒服,秋天才来安装又怕进度赶不上。各种纠结让不少户主迟迟用不上地暖。
  2、挑选时机
  一般来说,每一年的8-10月是装修旺季,但是这时候不少北方地区天气开始转冷,而且这时候才开始策划装修、选材、安装......等到装修完了都快过年了。而且到了冬季,地暖公司的旺季想预约安装是需要排队的。因此,如果希望在当年就能用上地暖的话,选择入夏装修是个不错的选择。
施工现场细节 各个细节见真章
  夏日进行地暖装修施工有它的优缺点,施工环境不佳是夏日安装的最大问题。但是只要注意好细节的处理,夏天安装地暖也不失为一个好时机。
  1、地暖铺装细节很重要
  管道铺设前应首先按图纸给定的坐标,确定好管道的铺设位置,然后开挖在挖到接近管底标高时应及时测量,严禁沟底深度超过标高,超过时,应进行夯实,并找好坡度。
  2、细节决定成败,地暖的管道布置十分复杂,如果采暖系统铺装时候不注意管道的布局,不平衡的管道会造成局部冷热不均匀的情况,影响锅炉的正常运行。因此在铺装地暖的时候,平整笔直这些铺装细节必须要多注意。
  3、设备调试阶段,不要想着调试是冬天的事情,地暖安装后调试是必须的,尽管是大热天,师傅进行地暖调试的时候,户主也必须在场监督。
  低温热水地面辐射供暖系统未经调试,严禁运行使用;初次供暖(运行调试)必须在混凝土填充层的养护周期结束,填充层完全自然干燥后进行;低温热水地面辐射供暖系统的调试工作应由施工单位在建设单位配合下进行。
  大多数调试的时候,地暖还没铺上水泥,因此发热效果比较明显,所以在夏日里进行地暖调试,必须要把控好温度,把温度提升到高于室外温度才算合格。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
如何选择超声波热量表
热量表采用超声波式表,要求流量传感器、温度传感器、计算器为一体或分体式。由流量传感器、Pt1000铂电阻配对温度传感器、积分仪等组成,根据超声波时差法原理,通过对供回水温度、流量数据的采集转换,通过积分仪积算,累积使用热量,实现供暖耗热量的计量。 1、规格   热量表具体选用规格大小不应简单地仅从管道口径的大小来进行,而应根据表的工作能力的大小来选取。这样一方面可使表工作在一个准确的范围内,另外也可降低因采购不准而引起的购表费用。具体可从二个步骤进行
