土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 如何选择超声波热量表
如何选择超声波热量表
发布于:2014-06-23 13:53:23 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
热量表采用超声波式表,要求流量传感器、温度传感器、计算器为一体或分体式。由流量传感器、Pt1000铂电阻配对温度传感器、积分仪等组成,根据超声波时差法原理,通过对供回水温度、流量数据的采集转换,通过积分仪积算,累积使用热量,实现供暖耗热量的计量。
1、规格
  热量表具体选用规格大小不应简单地仅从管道口径的大小来进行,而应根据表的工作能力的大小来选取。这样一方面可使表工作在一个准确的范围内,另外也可降低因采购不准而引起的购表费用。具体可从二个步骤进行:
  1)功率 我国民用住宅或办公楼的供暖功率通常按80~100kW/m2设计,所以可按实际面积的大小首先计算出所需多大功率的热量表。
  2)公称流量 根据上步计算出的功率值,求出应选用表的公称流量值:根据计算公称流量值选取对应规格热量表。
2、压力损失
  热量表引起的管网压力损失量与流量的大小成反比,表质量的好坏具体现出压损值的大小。按标准要求,在公称流量下压损值不得大于0.025MPa,好的进口表此值通常不大于0.01 MPa,所以因采用口径较小的表不会给管网压力带来影响。
3、量程比
宽量程比的超声波热量表的测量更精确,目前合肥瑞纳的超声波热量表精度已达到1:100国际主流水平。
瑞纳节能——供热计量解决方案服务商
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
衬四氟橡胶接头的温度介质腐蚀表
聚四氟乙烯滑动支座, 衬四氟系列补偿器、伸缩器、衬四氟橡胶接头的承受温度、腐蚀性能都可参照此表数据。 腐蚀介质 温度℃ 耐蚀性 腐蚀介质 温度℃
