计算地震作用效应时SRSS方法和CQC方法的区别计算地震作用效应时SRSS方法和CQC方法的区别计算地震作用效应时SRSS方法和CQC方法的区别 抗震规范5.2.2条文说明提到,随机振动理论分析表明,当结构体系的振型密集、两个振型的周期接近时,振型之间的耦联明显。在阻尼比均为5%的情况下,由本规范式(5.2.3—6)可以得出(如图10所示):当相邻振型的周期比为0.85时,耦联系数大约为0.27,采用平方和开方SRSS方法进行振型组合的误差不大;而当周期比为0.90时,耦联系数增大一倍,约为0.50,两个振型之间的互相影响不可忽略。这时,计算地震作用效应不能采用SRSS组合方法,而应采用完全方根组合CQC方法,如本规范式(5.2.3—5)和式(5.2.3—6)所示。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
g771353528
沙发
图审意见总结 图审意见总结
2016-02-29 21:10:29
灼影
板凳
2014-08-09 21:49:09
加载更多回复 举报
很有用!!感谢楼主
