土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 奇怪的洁净度问题
奇怪的洁净度问题
发布于:2007-10-06 20:12:06 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
我公司是做电子的,有一个车间时10000级的,车间人员反映洁净度超标,我一测,0.5um有2万多。把所有的空调柜都检查了,没什么问题。我怀疑是高效过滤器边漏,拆掉风口罩子,正对着高效测,0.5um的只有几个,把探头伸到高效与外壳之间的最里面(也就是高效与外壳结合的地方),吓我一跳,有5万多啊。但我还是怀疑有可能是受外界影响,于是用1米高的塑料膜把送风口围起来,在围起来的圈里测,0.5um的只有5千多,我想这应该是风口送风的洁净度了。再测高效与外壳接触的电方,还是5万多。如果有边漏,送风的怎么这么低啊?如果没有边漏,高效的边上怎么那么高啊?晕死了。那位同行如果知道原因,劳驾告诉我一下。多谢!
全部回复(22 )
  • hubeixp
    hubeixp 沙发
    哦.问题的根源在这里
    2007-12-03 12:38:03
  • 鸭江绿水
    鸭江绿水 板凳
    实际上就是净化间设备卫生不好引起的.有些设备内部脏的不得了,又因为某些原因泄露出来形成的,为此我们查了四天才将罪魁祸首找出来
    2007-12-02 11:05:02
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
关于组合式空调机组处理后的空气温度
由于冷水机组的供回水温度为一般为7-12 oC,那经空调机表冷器处理过的空气温度一般是多少(即未经再热,过冷排后的空气温度)?
