土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 关于组合式空调机组处理后的空气温度
关于组合式空调机组处理后的空气温度
发布于:2007-10-06 11:24:06 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
由于冷水机组的供回水温度为一般为7-12 oC,那经空调机表冷器处理过的空气温度一般是多少(即未经再热,过冷排后的空气温度)?
全部回复(15 )
  • rongjialiang
    rongjialiang 沙发
    应该是13度,95%.
    2009-05-08 14:21:08
  • zxlahtc1
    zxlahtc1 板凳
    同意CCTV5的说法。课本上面有说的,最低达到3.5度的温差。
    也就是说7度水,最多可以到7+3.5=10.5
    2009-05-08 13:39:08
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
关于洁净厂房芯片发黄的问题
东北地区每年都有大量的洁净厂房面临芯片发黄的问题,怀疑为室外有SO2气体,但在新风系统安装了除酸的活性炭过滤器后,仍然出现发黄现象,向各位仁兄求教解决办法!谢谢
