土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ 答网友问:随便讲讲高层建筑结构的要点?
答网友问:随便讲讲高层建筑结构的要点?
发布于:2014-06-23 11:36:23 来自:建筑结构/武汉老庄结构院 [复制转发]
答网友问:随便讲讲高层建筑结构的要点?
答网友问:随便讲讲高层建筑结构的要点?
一,首先是合理的周期,合理的周期反应的是质量和刚度在整个结构体系中的分配以及结构自身的动力特性。当然位移角也是很重要的指标,也反映了结构的整体刚度。
二,其次是剪重比,现在超高层建筑设计中对于剪重比的要求越来越严格,在实践中一般要求剪重比不满足规范要求的楼层不能超过1/3总层数,并且地震力需要全楼放大,放大系数不超过1.3,重要的超高层建筑,剪重比的要求甚至还要更高。另一方面,新增加了对6度区的最小剪重比要求(0.08),然而过严的一刀切剪重比要求,也产生了以下几个问题:
(1)同样周期很长的超高层,座落在上海就可以,而放在重庆就不满足设计要求,因为上海Tg大,计算地震力也大。这样推理下去,就产生矛盾了,本来在上海遇到地震会倒,但是在重庆不会倒的楼,却允许建在上海?
(2)高层钢结构很难满足剪重比的设计要求
(3)6度区基本上没法建超高层建筑了,除非再放宽要求
(4)6度区三类土能算过的结构,二类土反而算不过。
总之,由于剪重比的限值要求对于超高层建筑结构设计的影响很大,因此应当进行更深入的研究,并且不宜采用一刀切的方式。
三,框架-剪力墙(筒体)结构框架部分地震剪力分担比的问题,与新的高规征求意见稿精神基本一致,但是在规定带加强层结构时,新的高规要求楼层最大剪力应该不能计算加强层及其上下相邻一层在内,也不能统计最底下一层,因为一般最底下一层的剪力突变程度比较大,甚至并不亚于加强层。
四,剪力墙的稳定性,新的高规征求意见稿强调了墙体最小厚度要满足稳定性的要求,规定的分析方法不够细致,首先墙体的水平无支长度,没有考虑一边有翼墙,另一边没有的情况;而沿着层高方向只考虑了层高的楼层约束,没考虑核心筒内部墙肢,当两边都是电梯井时,可能几十层都没有楼板约束的情况。并且墙体稳定的简化计算公式无法涵盖这些特殊情况。
五,嵌固层,当建筑在首层满足抗侧刚度比限值(2.0)要求的时候,可以认为嵌固在地下室顶板,这样的规定存在一定的问题。比如有些建筑可能满足了这个要求,但是在首层处竖向构件的内力并不一定发生嵌固层所应有的内力转变;并且某些地下室设计理念可以令内力在首层发生转变,并且对于周期位移等并不产生很大误差,但是这种设计可能并不一定能满足抗剪刚度2.0倍的要求,其实也应该可以认为嵌固在首层。
武汉老庄结构院
10.49 万条内容 · 521 人订阅
答网友问:请问下地库车道设计应该怎么搞啊?
本帖最后由 武汉老庄王工 于 2014-6-23 11:34 编辑 答网友问:请问下地库车道设计应该怎么搞啊? 地下室坡道的设计主要是侧壁和顶板及底板一些节点。绘图中钢筋锚固,计算假定,实际受力这三点必须在一条线上。坡道设计的要点就是传力路径明确,计算假定合理,计算过程明确! 建筑图纸拿到手后,首先明确一下所设计的坡道位置。确定坡道位置的目的是因为有些坡道是在室外的,有些坡道是在室内的。在室外的坡道,坡道侧壁在地下室墙柱设计里未必会做,这个要跟项目组做单栋结构的人碰一下头,确认一下,他做的墙里包不包括坡道侧壁。同样的,也要跟做建筑的人碰一下头,他的地下室顶板,底板标高做到什么位置,底板与集水井的标高关系,以及顶板覆土等建筑提资要素。然后,你好确定你做的坡道的范围。
