发布于:2014-06-23 11:31:23
来自:建筑结构/武汉老庄结构院
[复制转发]
答网友问:请问下地库车道设计应该怎么搞啊?
地下室坡道的设计主要是侧壁和顶板及底板一些节点。绘图中钢筋锚固,计算假定,实际受力这三点必须在一条线上。坡道设计的要点就是传力路径明确,计算假定合理,计算过程明确!
建筑图纸拿到手后,首先明确一下所设计的坡道位置。确定坡道位置的目的是因为有些坡道是在室外的,有些坡道是在室内的。在室外的坡道,坡道侧壁在地下室墙柱设计里未必会做,这个要跟项目组做单栋结构的人碰一下头,确认一下,他做的墙里包不包括坡道侧壁。同样的,也要跟做建筑的人碰一下头,他的地下室顶板,底板标高做到什么位置,底板与集水井的标高关系,以及顶板覆土等建筑提资要素。然后,你好确定你做的坡道的范围。
知道了坡道的设计范围就可以开始设计了,先说一下汽车坡道。
先看一下建筑图里墙体的布置情况,跟做上部单栋结构的同事碰一下,哪些地方布置了墙,哪些地方布置了柱,一般的地下室坡道两侧都有混凝土墙,所以,把坡道侧墙直接落到底板上。如果墙里有柱子,结构高度又允许的话,可以在柱子之间拉梁,把坡道板用梁分割,形成梁板柱体系,这样受力较为明确。
如果你的汽车坡道是直接落在土上的,而且不考虑抗浮,那么底板按照基础底板计算一下就行了。坡道一般底板的跨度都有6、7米。如果考虑抗浮,要另外计算的。这里暂时不谈考虑抗浮计算的底板。如果汽车坡道下侧是架空的,那就要按照正常的板在恒活载作用下计算,可以在SAP2000里用双向板的方法计算。
底板在配筋的时候要考虑一下与侧壁交接的部分,这是因为,对于侧壁来说,底板与侧壁交接处是侧壁的支座,如果地下室侧壁是悬臂的话,此次的弯矩是相当大的。所以底板这一处的钢筋在满足计算结果的前提下要配的富裕一点 。一般的要确保此次的钢筋不少于侧壁钢筋,常用做法是把侧壁外侧钢筋弯折一部分到底板。
再说一下坡道侧壁,如果坡道有顶板,那么顶板就是侧壁的一个支座,可以按照底部固结,顶部铰接计算墙体。如果坡道没有顶板,那么侧壁就要当一个悬臂结构考虑。具体情况具体分析,侧壁用的计算简图是不一样的。有不少计算地下室外墙的excel的表,也有不少小程序可以算,都可以直接拿过来用。但是手算的流程一定要清楚,因为软件毕竟需要复核!只要输入墙厚,地下室外墙顶以上覆土厚度,地下室外墙计算高度和一些材料参数就ok了。实际上对土的静效荷载的计算一般都是比较粗的,应该考虑水土分算。此外计算配筋还要考虑一下地下混凝土结构对裂缝宽度的要求。
侧壁在配筋的时候,如果想省钢筋的话,可以对墙体分段计算,有兴趣的话可以试试。一般就按照最大的配一配筋。这里又要提一下侧壁最底部作为支座的事了,如果底部抗弯不够,可以把底板延伸出侧壁一段长度,计算满足后,平衡弯矩就没什么问题了。一般来说侧壁厚度不要比底板厚,底板400mm厚度以上,基本就可以作为侧壁的支座了。侧壁配筋也不要强于底板。当然,必须依计算为依据!
自行车坡道的设计,同样也分侧墙,底板两部分,但是跟汽车坡道又有不同。因为地下室自行车坡道板的跨度一般都比较小。多为单向板,直接架在两侧的墙上,板厚取个100就够了,构造配筋。自行车坡道的平台板有时候如果层高有限制的话,而且跨度不大的时候,可以不设梁,做三边简支的板,也是够的。不过要根据建筑情况看。
总之,设计一定要对照建筑图想清楚哪里有墙,哪里有洞,哪里可以设梁,哪里直接可以布板。而且要关注你做的部分的周边结构,只有这样才能做出比较好的结构来。
如果请明明白白弄懂地下室坡道设计的话请参加我们地下室网络班课程!
报名联系方式QQ:1607988084
唐工电话:13971692620 18971687312
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
mulan_hua
沙发
很切实际
2014-09-23 11:07:23
mulan_hua
板凳
很切实际
2014-09-23 11:06:23
加载更多回复 举报
