土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ 答网友问:自振周期与特征周期
答网友问:自振周期与特征周期
发布于:2014-06-23 11:28:23 来自:建筑结构/武汉老庄结构院 [复制转发]
答网友问:自振周期与特征周期
自振周期:是结构本身的动力特性。与结构的高度H,宽度B有关。当自振周期与地震作用的周期接近时,共振发生,对建筑造成很大影响,加大震害。
特征周期:是建筑场地自身的周期,抗震规范中是通过地震分组和地震烈度查表确定的。
结构的自振周期顾名思义是反映结构的动力特性,与结构的质量及刚度有关,具体对单自由度就只有一个周期,而对于多自由度就有同模型中采用的自由度相同的周期个数,周期最大的为基本周期,设计用的主要参考数据!而特征周期是,在地震影响系数曲线中,水平段与下降段交点的横坐标,反映了地震震级,震源机制(包括震源深度)、震中距等地震本身方面的影响,同时也反映了场地的特性;如软弱土层的厚度,类型等场地类别,所以我认为特征周期同时反映了地震及场地的特性!它在确定地震影响曲线时用到!
1.特征周期:是建筑物场地的地震动参数——由场地的地质条件决定;
2.自振周期由结构自身的结构特点决定——用结构力学方法求解;(主要指第一振型的主振周期)
3.结构的自振周期主要是避免与场地的卓越周期重合产生共振;
4.卓越周期与特征周期有关;卓越周期由场地的覆盖土层厚度和土层剪切波速计算求解(见工程地质手册)。
设计特征周期:抗震设计用的地震影响系数曲线中,反映地震等级,震中距和场地类别等因素的下降段起始点对应的周期值.-----根据其所在地的设计地震分组和场地类别确定.详见抗震规范.
自振周期:是结构本身的动力特性.与结构的H,B有关.当自振周期与地震作用的1/f接近时,共振发生,对建筑造成很大影响.
另外:
目前就场地的有关周期,经常出现场地脉动(卓越)周期,地震动卓越周期和反应谱特征周期等名词。就以上3个周期概念来说,其确切的含义是清楚的,场地脉动周期是在微小震动下场地出现的周期,也可以说是微震时的卓越周期;地震卓越周期是在受到地震作用下场地出现的周期,一般情况下它大于脉动周期(一般1.2~2.0)。场地卓越周期反应场地特征,地震卓越周期不但反应场地特征,而且反应地震特征(如近、远震则明显不同)。由此可见二者震动干扰源有区别,另外反映的特征也是不同的。反应谱特征周期一般是指规范反应谱平台段与下降衰减段的拐点周期,它表示规范反应谱值随周期变化的突变特征,是平均意义上的参数,它综合反映场地和地震环境的影响。三者之间有一定关系,但概念不一样,在工程上不能等同。
结构自振周期、设计特征周期、场地卓越周期和脉动周期之间的关系:
自振周期T:结构按某一振型完成一次自由振动所需的时间,是结构固有的特性。
基本周期T1:结构按基本振型完成一次自由振动所需的时间。通常需要考虑两个主轴方向的和扭转方向的基本周期。
设计特征周期Tg:抗震设计用的地震影响系数曲线的下降阶段起始点所对应的周期值,与地震震级、震中距和场地类别等因素有关。
场地卓越周期Ts:根据场地覆盖层厚度H和土层平均剪切波速Vs计算的周期,表示场地土最主要的振动特征。场地卓越周期只反映场地的固有特征,不等同于设计特征周期。
场地脉动周期Tm:应用微震仪对场地的脉动、又称为”常时微动”进行观测所得到的振动周期。场地脉动周期反映了微震动情况下场地的动力特征,与强地震作用下场地的动力特性既有关系又有区别。
武汉老庄结构院
10.49 万条内容 · 521 人订阅
答网友问:怎样理清荷载组合?
答网友问:怎样理清荷载组合?可以通过以下两个方面来理清楚: 荷载组合的常用类型: 1,基本组合,见《荷载规范》3.2.3、3.2.4、3.2.5 《基础规范》3.0.5 2,标准组合,见《荷载规范》3.2.8 《基础规范》3.0.5 3,准永久组合,见《荷载规范》3.2.10 《基础规范》3.0.5 设计时的选用: 1,内力及配筋计算选用基本组合《混规》6.1~6.7
