土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 假山制作方法大全
假山制作方法大全
发布于:2014-06-22 21:49:22 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
一、真石假山制作方法:
1、材料和工具:
(1)材料:山石、水泥、沙子、氧化铁红、氧化铁黄、铬绿、墨汁;
(2)工具:钢锯(或切割机)、锤子、凿子、钳子、小山子、钢丝刷、毛笔、小刮刀;
2、施工步骤:
(1)制作模型:
假山模型制作可以用泡沫制作一个假山的大概形状,一般情况下,只有大型假山才需要制作假山模型。而自己制作假山则可以用手工绘制一个假山形状。因为是自己制作假山,只要自己能看懂即可,无需制作专业的假山模型。
(2)选择石料:
自然石假山的主要材料是山石,山石可以分为松质和硬质两大类。松质石料的吸水性好,容易加工雕琢造型。硬质石料质地坚硬而不吸水,不易加工。制作人员可以根据自己的喜欢选择石头。不管是松质或硬质山石,制作假山的石料必须具有天然纹理、色彩以及形态自然的特点。
松质石料:吸水石、芦管石、浮石、珊瑚石等。
硬质石料:英德石、斧劈石、石笋石、千层石、松化石、砂片石、太湖石、龟纹石、灵璧石等。
(3)石料加工:
石材天然未经加工的占多数,因此必须根据景观要求进行对石材的锯截、连接和粘合,锯截石材用切割机或钢锯进行,也可用锤子敲断理平的方式进行。 锯截不仅用锯,用凿、斧,包括锻烧后的摔打都是截分的方法。 锯截石头可用钢锯、园艺手锯,质地坚硬的石料的锯截要依靠切割机、割磨机。对结构上内外一致,形态混沌的石头,先锯截出粗轮廓,再细致的雕凿,最后刻划纹理。
(4)山石造型:
所谓假山,其实不假,其气质甚至胜出真山。人说"风景如画",意谓画之景可以取舍,胜于风景,其理一样。但若假山堆得不好,则不在其列。假山造型,轮廊线须有变化,变化中又须求得均衡。高低错落,虚实得体,有清芬雅致之感。这就是堆山者胸有丘壑。山石造型是指用多块石材组合而形成假山景观。根据事先设计好的模型,用山石摆好形状,然后再用水泥或水泥兑色,或其他粘合剂粘接成形。注意山石承受工具雕凿的力度,避免崩断。
(5)山石胶接:
山石的胶合可用水泥或化学剂。水泥的粘结强度高、用费少且使用方便。树脂类粘胶剂等化学剂粘合的效果也很好,但成本偏高。所以一般是用水泥。 山石胶合可选用500号左右的水泥或白水泥,掺的沙最好与山石的颜色相近,白水泥可直接使用。水泥与沙的比例为1:1.5 左右,水泥沙浆可依山石调配相近的颜色,选用建筑材料中颜料:氧化铁红、氧化铁黄、铬绿、墨汁等等,调配时稍深于山石的颜色,干后会淡些。
二、塑石假山制作方法:
1、材料和工具:
(1)材料:钢材(包括型材、线材)、槽钢、角钢、螺纹钢、砖、6.5#线材、钢丝网、铁丝、水泥、黄沙、纤维丝、涂料或丙烯颜料。
(2)工具:电焊机、切割机、气泵、电钻、电锤、铁锹、大力钳、老虎钳、电箱、电笔、脚手架、扳手、锤子、大小铁板(泥水工工具)、刷子、滚筒、喷枪、皮桶等。
2、施工流程:
(1)制作骨架:
制作塑石假山骨架有两种方式,一种是用砖或建筑废渣造型,根据模型,砌筑出假山形状即可,称为砖骨架。另一种是钢筋骨架,用电焊机把钢筋焊接出事先设计的好的塑石假山形状,这种造型更好看,但是制作工序更复杂。绿人园林景观建议,一般家庭、庭院等小型假山,用砖砌筑出山体即可。
(2)铺设钢网:
砖基架可设或者不设钢丝网,一般形体大者都必须设钢丝网。钢丝网要选易于挂泥的材料。若为钢基架则还易先做分块钢架附在形体简单的基架上,变几何形体为凸凹的自然外形,其上在挂钢丝网。钢丝网根据设计模型用木锤和其他工具成型。
(3)打底抹面:
这是假山造型成型的最后和最终要得环节骨架完成后,对于砖骨架,常采用M7.5混合沙浆打底;对于钢骨架,则应先抹白水泥麻刀灰两遍,形成再堆抹C20豆石混凝土(塌落度为0-2)打底,打底既是初步塑造,形成大的峰峦起伏的轮廓以及石纹、断层、洞穴、一线天、壁、台等山石自然造型。然后用M15水泥沙浆罩面塑造山石的自然皱纹。山表面的纹理的塑造需多次尝试,边塑边改,最终应使各个布局都能显示出自然山石的质感。
(4)假山上色:
石色材料,石色水泥浆进行面层抹平,抹光装饰成型。根据石色要求刷或者涂喷非水融性颜料,亦可在砂浆中添加颜料以及石粉调配出所需要的石色。例如:要仿造灰黑色的岩石,可以在普通普通灰色水泥沙浆中添加炭黑,以灰黑色的水泥沙浆抹面。要仿造紫色砂岩,就要用氧化铁红将水泥沙浆调制成紫砂色,要仿造黄色砂岩,则应在水泥沙浆中添加柠檬铬黄,而氧铬绿和钴蓝,则可在仿造青石的水泥沙浆中添加。
石色水泥沙浆的配制方法有两种。
a、采用彩色水泥配制而成。如塑黄石假山时以黄色水泥为主,配以其他色调,这种方法简便易行,但是色调过于呆板和生硬,且颜色种类很有限。
b、在白水泥中掺加色料。此方法可以配成各种石色,且色调较为自然逼真,但技术要求较高,操作较为烦琐。
全部回复(7 )
  • 和蔼的老姚
    很好的资料,认真学习了
    2014-09-28 09:24:28
  • 逐风
    逐风 板凳
    感谢楼主无私奉献,假山常见,制作方法还是第一次看到
    2014-07-02 11:17:02
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
假山鱼池制作方法
一、建筑材料:(1)钢筋:用于加固鱼池底面和侧壁的混凝土基体,常用规格为φ8φ12mm。(2)水泥:通常用425号以上的普通水泥及白水泥。(3)沙石:中沙和中等颗粒石子。二、饰面材料:鱼池内侧面的饰面材料,常用白瓷砖、马赛克、水磨石面,高档的要求可用釉面地砖、大理石等。鱼池边岸的饰面,常用水磨石面,高级陶瓷地砖面,大理石面和花岗岸板面。三、防水防渗漏材料:防水材料有两类,第一类是与水泥拌合施用的防水剂。常用产品有:新型防水剂、避水剂、有机硅防水剂等。第二类是可涂刷在面层的涂料,常用产品有:“确保时”防水涂料,氯丁-1防水涂料。
