土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 假山鱼池制作方法
假山鱼池制作方法
发布于:2014-06-22 21:47:22 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
一、建筑材料:
(1)钢筋:用于加固鱼池底面和侧壁的混凝土基体,常用规格为φ8φ12mm。
(2)水泥:通常用425号以上的普通水泥及白水泥。
(3)沙石:中沙和中等颗粒石子。
二、饰面材料:
鱼池内侧面的饰面材料,常用白瓷砖、马赛克、水磨石面,高档的要求可用釉面地砖、大理石等。鱼池边岸的饰面,常用水磨石面,高级陶瓷地砖面,大理石面和花岗岸板面。
三、防水防渗漏材料:
防水材料有两类,第一类是与水泥拌合施用的防水剂。常用产品有:新型防水剂、避水剂、有机硅防水剂等。第二类是可涂刷在面层的涂料,常用产品有:“确保时”防水涂料,氯丁-1防水涂料。
四、鱼池处理:
1、过滤系统要强大:
假山鱼池中最重要的是能够保持清爽的水质,还要有足够的溶氧量,让净水菌能够尽快繁殖成一个过滤系统,这个系统要足够大,生活过滤系统和水池的比例,3比1.很多时候厂家出的是一个过滤器。一米左右的过滤器可以处理10多吨的水,算一下就知道是否足够大,生化过滤系统滤材主要有。普滤仕鱼池过滤毛刷,普滤仕超级远红外线细菌屋,普滤仕生化藤棉,普滤仕玻璃环等。
2、增氧系统:
不仅鱼池里需要增氧,同时过滤仓里也必须要增氧才行。溶氧量高,鱼在水中就比较有活力。鱼儿活儿清神饱满。鱼儿自然就好养殖了。
3、有足够大的循环水泵:
循环水泵是不可缺少的,同时水泵的选择是按照鱼池的水量大小来选择。既不能太大也不能太小。鱼池水泵的选择可以请教专业人员。
4、紫外线杀菌系统:
过滤系统如果没有紫外线杀菌系系在运作的话,水会发绿。特比是夏季的时候,太阳光照比较长的时候。水中的微量藻类会大量繁殖。使水显绿色。看上去就不那么自然了。
5、矿物质丰富的水体环境:
养殖的观赏鱼的色泽会更鲜艳。营造矿物质好的滤材有:欧洲进口生化石,蚝壳,珊瑚沙,火山石等。效果最好的是欧洲进口生化石。
五、假山鱼池施工流程:
1、防水处理:
(1)基层必须平整、牢固,无空鼓起壳,无裂缝。
(2)基层必须清洁,施工时需将基面上的浮灰、污垢清洗干净。
(3)基层的泛水坡应在百分制2以上,不得局部积水。
(4)地漏、套管根部和套管与管道之间的缝隙应用密封材料嵌填密实。
(5)鱼池防水灰浆配制:按PAA高分子益胶泥每百公斤加水25至30公斤进行配制,不加任何助剂.搅拌均匀成厚糊状,不得有生粉团,放置5至10分钟后随拌随用,应在3个小时内用完,施工温度不得低于5摄氏度。
(6)防水施工:
a、在冲冼干净的基层上稍用劲刮涂上PA-A型益胶泥稀浆,水灰比约为0.4至0.45比1(重量比)作为底涂层,涂层应均匀(厚度约1-1.5毫米)。
b、底涂层初凝前即可进行防水层的施工, PAC型高分子益胶泥,水比约为0.25至0.3比1(重量比)调制成灰浆,均匀刮涂在底涂层上(厚度约2-3mm),要求抹压密实,不得漏涂,至管根处时可盖过密封膏与管道搭接成一体,并沿管道边抹起20毫米高度,至墙边时沿墙边抹起200毫米高度与墙面的防水层交圈,墙面防水层不得低于1.80米,地面与墙面转角处应抹成圆弧形。
  • 玉桂山人
    玉桂山人 沙发
    要是有图示就更好了,谢谢
    2014-11-01 20:35:01
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
几种养护草皮的方法
1、打孔透气:就是在草坪上扎些小孔以便为根茎供给充实的氧气。每一年进行2-3次便可前进草坪质量。2、松根:即从草坪 地中除去死叶和农药残留物,让草自由呼吸,以削减真菌和疾病的沾染机缘。松根可在年龄两季各施一次。 3、湖南草皮修剪:每周修剪2-3次可以连结草坪质地密集、有弹性。但请正视建剪并不是意味着修剪的太低,装饰草坪应连结在2-4厘米的高度,文娱用草坪应在4-5厘米之间。若您感应沾染修剪草坪很麻烦,可操作速抑坪,不单能够削减修剪次数,而且增进草坪根系下扎和横向成长,前进草坪的抗逆能力。
