土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 好氧池闷曝气问题
好氧池闷曝气问题
发布于:2014-06-21 15:01:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
由于风机故障,好氧池曝气停了6个小时,但是水泵正常打水,导致好氧池活性污泥发黑,怎么处理,如闷曝气需要闷曝气多久啊,二沉池斜板池出水cod和tp很高啊
全部回复(5 )
  • novembes
    novembes 沙发
    你好,停止曝气6个小时,好氧池都变厌氧了。把污泥回流到厌氧池吧,最重要是先把根本问题风机处理好。i水处理问题可到环保通进行探讨,正常情况下,好氧池是要持续曝气的,维持DO在2-3mg/lL,保证好氧池的正常运转。
    2014-06-23 21:09:23
  • xingjf731011
    xingjf731011 板凳
    你这个项目是正常运行的状态,池子中的微生物数量较多,闷曝时间可能要超过好氧调试启动的时间,建议如果条件允许,采用闷曝+低浓度废水置换的方式进行,恢复效果可能较好
    2014-06-23 08:10:23
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理厂工艺流程
一般来说,分为三步: 预处理(一级处理,物理处理):主要是指去除大粒径的物质也去除部分的有机物质,比如树叶,水中的塑料袋,沙粒等,一般使用格栅间(粗,和细的),沉砂池,沉淀池。 二级处理(主体工艺):去除有机物的主体工艺,使用的工艺多,比如传统活性污泥法,氧化沟法,生物滤池,生物转盘,生物流化床法等。后面要接上二沉池,这个当然要根据主体工艺来确定。 三级处理(深度处理):有些主体工艺去除氮磷效果不是太好,需要再串联工艺,是氮磷达标排放,最后排放之前要进行消毒,这步是必须的,选用的方法根据经济条件而定,包括了加氯消毒,臭氧消毒,紫外消毒。
