土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理厂工艺流程
污水处理厂工艺流程
发布于:2014-06-21 11:01:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一般来说,分为三步:
预处理(一级处理,物理处理):主要是指去除大粒径的物质也去除部分的有机物质,比如树叶,水中的塑料袋,沙粒等,一般使用格栅间(粗,和细的),沉砂池,沉淀池。
二级处理(主体工艺):去除有机物的主体工艺,使用的工艺多,比如传统活性污泥法,氧化沟法,生物滤池,生物转盘,生物流化床法等。后面要接上二沉池,这个当然要根据主体工艺来确定。
三级处理(深度处理):有些主体工艺去除氮磷效果不是太好,需要再串联工艺,是氮磷达标排放,最后排放之前要进行消毒,这步是必须的,选用的方法根据经济条件而定,包括了加氯消毒,臭氧消毒,紫外消毒。
全部回复(3 )
  • szg169
    szg169 沙发
    传统工艺!!!
    2014-06-22 20:08:22
  • benxiaozihaha
    benxiaozihaha 板凳
    传统工艺的步骤!
    2014-06-21 14:08:21
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
现今的污水处理技术有哪些?
现代污水处理技术,按处理程度划分,可分为一级、二级和三级处理。 一级处理,主要去除污水中呈悬浮状态的固体污染物质,物理处理法大部分只能完成一级处理的要求。经过一级处理的污水,BOD一般可去除30%左右,达不到排放标准。一级处理属于二级处理的预处理。 二级处理,主要去除污水中呈胶体和溶解状态的有机污染物质(BOD,COD物质),去除率可达90%以上,使有机污染物达到排放标准。 三级处理
