土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器与接触器的区别
断路器与接触器的区别
发布于:2014-06-21 13:37:21 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
断路器是起保护作用的,能熄灭电弧,有分段能力。接触器是利用线圈来控制电路的通断,接触器通电后,常开的就闭上了,长闭的打开,这样来控制。
1、 断路器主要做保护,但不是过热就断掉了,它的保护目前比较常用的是三段保护,既过载保护、短路短延时、短路长延时.还有一些欠压、过压等保护功能.具体视品牌、型号而定.它的分合闸可以手动也可电动.安装方式有固定式、抽屉式等三种方式.根据电流的大小和工作电压的等级可以分为低压塑壳断路器、低压框架断路器和高压真空断路器.根据脱扣曲线的不同可以分为不同的使用场合.和保险丝还是有很大区别的.
2、接触器主要做工业控制用,一般负载以电机居多,当然会有一些加热器、做双电源切换等场合使用。在接触器的通断是通过控制线圈电压来实现的。根据灭弧的不同结构可以分为真空接触器和普通接触器。根据不同的控制电压可以分为直流接触器和交流接触器,它的主要附件为辅助触点。
——断路器英才网
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
疑问:漏电断路器是否可以采用下进线
电断路器上方的接线端作为电源的进线通常叫做电源端,下方的接线端通常作为负载的连接叫做负载端。 那么能不能把电源接在负载端,而把负载接在电源端呢? 不行。因为在我国现阶段,触电保护领域使用最广泛的就是电子式漏电断路器,由于电子式漏电断路器的脱扣线圈只有在得到动作信号的时候瞬时带电,当漏电断路器分断电路后脱扣线圈即刻断电。 如果把漏电断路器上进线和下进线接反,造成漏电断路器动作后,电压依然加在脱扣线圈上,就会烧毁线圈,使整个漏电断路器丧失漏电保护功能。
