电断路器上方的接线端作为电源的进线通常叫做电源端,下方的接线端通常作为负载的连接叫做负载端。
那么能不能把电源接在负载端,而把负载接在电源端呢?
不行。因为在我国现阶段,触电保护领域使用最广泛的就是电子式漏电断路器,由于电子式漏电断路器的脱扣线圈只有在得到动作信号的时候瞬时带电,当漏电断路器分断电路后脱扣线圈即刻断电。
如果把漏电断路器上进线和下进线接反,造成漏电断路器动作后,电压依然加在脱扣线圈上,就会烧毁线圈,使整个漏电断路器丧失漏电保护功能。
——断路器英才网
1人已打赏
断路器
返回版块7.28 万条内容 · 424 人订阅
真空断路器的常见故障与处理方法常见的真空断路器故障大体有以下几种情况: 断路器的拒合、拒分 处理断路器拒绝合闸,有四个方面的原因: a 线路上有故障; b 操作不当; c 操作、合闸电源问题或电气二次回路故障; d 断路器本体传动机构和操动机构的机械故障。处理断路器拒绝合闸故障,必须善于区分故障范围,处理步骤为: 1. 先判定是否断路器合于预伏故障线路上引起跳闸,可从合闸操作时有无短路电流引起的表计指示冲击摆动及有无照明灯突然变暗,电压表指示突然下降来判断。如判明线路有故障,隔离故障区域后再投断路器。
全部回复(32 )
只看楼主 我来说两句-
y806099267
沙发
漏电断路器是不可以的、断路器有的型号是可以的
2015-10-05 18:56:05
海浪8116
板凳
从原理是可行的,具体是看产品的结构
2015-05-09 17:44:09
加载更多回复 举报
