土的变形模量:通过现场载荷试验求得的压缩性指标,即在部分侧限条件下,其应力增量与相应的应变增量的比值。能较真实地反映天然土层的变形特性。其缺点是载荷试验设备笨重、历时长和花钱多,且深层土的载荷试验在技术上极为困难,故常常需要根据压缩模量的资料来估算土的变形模量。
由于两者在压缩时所受的侧限条件不同,对同一种土在相同压应力作用下两种模量的数值显然相差很大,压缩模量值一般大于变形模量值。压缩模量是在室内有侧限条件下的一维变形问题,变形模量则是在现场的三维空间问题;另外土体变形包括了可恢复的(弹性)变形和不可恢复的(塑性)变形两部分。压缩模量和变形模量是包括了残余变形在内的,压缩模量与变形模量的区别又在于是否有侧限。在工程应用上应根据具体问题采用不同的模量。
E--弹性模量 Es--压缩模量 Eo--变形模量
按规范的规定,在地基变形验算中要用的是压缩模量Es,但因Es是通过现场取原状土进行试验的,这对于粘性土来说很容易做到,但对于一些砂土和砾石土等粘聚力较小的土来说,取原状土是很困难的,很容易散掉,因此对砂土的砾石土通常都是通过现场载荷试验得到Eo,所以在地堪报告上,对于砂土的砾石土一般都仅给出Eo,即使给出Es,也是根据Eo换算来的,而不是试验直接得出的。理论上Es和Eo有一定的关系,但根据该关系换算误差较大,所以二者关系一般都根据地区经验进行换算。
武汉老庄结构院
返回版块10.49 万条内容 · 521 人订阅
答网友问:舞台结构荷载怎么取?本帖最后由 樱花满开 于 2014-6-21 21:44 编辑 答网友问:舞台结构荷载怎么取? 查《剧场建筑设计规范》 6.7.1 舞台结构荷载采用标准值作为代表值。对频遇值和准永久值应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GBJ9 的有关规定采用。6.7.2 作用在主台和台唇台面上的结构荷载,应符合下列规定:
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
笑熬江湖
沙发
学习了
2017-12-25 20:17:25
daqian0826
板凳
楼主说的有道理
2015-11-06 14:07:06
加载更多回复 举报
