土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10kV电缆长距离架空敷设
10kV电缆长距离架空敷设
发布于:2014-06-20 23:26:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我这边有4回YJV22-3*300/10kV电缆从变电站出线,因为场地不便埋地敷设中间有一段1.2km的路径需要临时架空施工,之前在论坛查找到“架空电缆施工图”与“多根大型电缆架空敷设技术总结”这两份资料,个人还不够理解,比如中间要不要考虑防雷(两端均有避雷器),4回电缆可否双排杆双层架设?电杆的档距在50米是否可行?还有其他需要注意的有什么?谢谢了!
全部回复(4 )
  • zsphn6666
    zsphn6666 沙发
    可以临时放在地上隔离一下,需要走车的地方下地。
    2014-10-27 13:50:27
  • hanzhg54
    hanzhg54 板凳
    按理说应该没有问题。
    2014-10-26 22:38:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
变压器的高压侧的绝缘电阻应该是多少
变压器的高压侧的绝缘电阻应该是多少
