土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变压器的高压侧的绝缘电阻应该是多少
变压器的高压侧的绝缘电阻应该是多少
全部回答(1 )
  • dianqipanli
    一般是将测量的变压器绝缘电阻值折算到同一温度下应不低于制造厂试验值的70%。无制造厂数据的变压器,其绝缘电阻值应不低于下表参考值(MΩ)。
    --高压线圈电压等级--------------------------------------------------温度℃---------------------------------------------------------------
    -------------------------------------10--------20-------30--------40---------50------------60----------70-----------70-----------
    3---10KV-------------------------450-----300-----200-------130--------90------------60-----------40----------25----------
    20--35KV------------------------600-----400-----270-------180--------120-----------80-----------50----------35--------
    60--220KV----------------------1200----800-----540--------360-------240-----------160----------100--------70--------
    2014-06-21 03:36:21 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
