土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 求问预埋钢板怎么校平整。
求问预埋钢板怎么校平整。
发布于:2014-06-20 21:26:20 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
如图所示,我在地下室顶板混凝土中要埋很多预埋钢板,上千个把,怎么施工能保证他们的平整度呢?
预埋钢板上面还要焊接钢管的柱脚
全部回复(5 )
  • zzh12530
    zzh12530 沙发
    zhangjunbb02 发表于 2014-6-21 09:17 浇筑前添加水平骨筋与钢筋骨架焊接牢固,预埋件定位与水平骨筋焊死。浇筑完毕,及时检查。就是数量太多了,以前少最多几十个,最后不知道能有多少平的
    2014-06-21 10:10:21
  • zzh12530
    zzh12530 板凳
    甲方施工员 发表于 2014-6-21 08:38 一个是和钢筋骨架焊接牢靠,一个是浇筑完了趁着还没终凝 迅速找平 定位没搞过那么多的,以前最多几十个,也是这样和钢筋骨架焊接的,数千个工作量很大啊,最后不知道有多少是不平的,
    2014-06-21 10:09:21
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
角柱偏位柱筋割掉没植筋怎么办
我现在做的厂房,上次因为另外的施工员放线偏位30公分,发现后施工员因为怕被老板骂,叫钢筋工偷偷把柱筋割掉,14根钢筋割了7根,而且没植筋,没锚入承台,直接放在承台面 ,这个柱子是楼梯柱,700X400的柱,是否会有影响,如何解决这个问题
