土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 低温单冷机组旁通化霜制冷图
低温单冷机组旁通化霜制冷图
发布于:2014-06-20 14:59:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一台4P活塞压缩机打-20度,蒸发器上没有加热化霜。准备用热气旁通化霜。但没做过这方面事,如谁有单冷的热气旁通化霜制冷图能分享一下,本人就万分感谢。看了一下资料,是从压缩机排气管接出一路管子直接接到膨胀阀后面蒸发器进口,中间加一个电磁阀控制。但这样化霜时对压缩机损伤是不是很严重?。请高手门解答下,谢谢!
  • hgdhgdhgd123
    hgdhgdhgd123 沙发
    意大利尤尼布的冷库一体机是这样设计的 很稳定 在压缩机的吸气口加了一个较大的气分 技术不成熟的话可买一个较大的风冷冷凝器,利用其中的几排管做再蒸发器用,可以比较稳定一些
    2014-07-02 22:34:02
  • tel15078880328
    很有用,谢谢!
    2014-06-23 11:29:23
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
 冷柜冷冻温度通过冷藏温控器的调节和系统匹配来完成
  夏季由于环境温度高,蛋糕保鲜柜散热慢,蛋糕保鲜柜运行时间会相对较长。这主要是由于环境温度过高引起,任何蛋糕保鲜柜都有一个温度适用范围,随着环境温度的升高,运行时间会加长。    1 、开机时间长。   这主要是由于环境温度过高引起。夏季由于环境温度高,蛋糕保鲜柜散热慢,蛋糕保鲜柜运行时间会相对较长。任何蛋糕保鲜柜都有一个温度适用范围,随着环境温度的升高,运行时间会加长,可指导用户:
