土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \  冷柜冷冻温度通过冷藏温控器的调节和系统匹配来完成
发布于:2014-06-20 08:18:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
  夏季由于环境温度高,蛋糕保鲜柜散热慢,蛋糕保鲜柜运行时间会相对较长。这主要是由于环境温度过高引起,任何蛋糕保鲜柜都有一个温度适用范围,随着环境温度的升高,运行时间会加长。
   1 、开机时间长。
  这主要是由于环境温度过高引起。夏季由于环境温度高,蛋糕保鲜柜散热慢,蛋糕保鲜柜运行时间会相对较长。任何蛋糕保鲜柜都有一个温度适用范围,随着环境温度的升高,运行时间会加长,可指导用户:
  ( 1 )调整档位的设置、指导食品的正确放置、并咨询用户将蛋糕保鲜柜放置通风的位置等方面进行咨询。
  ( 2 )速冻开关被打开:带有速冻开关的蛋糕保鲜柜,若将速冻打开,则蛋糕保鲜柜是连续不停工作的,其原理是将控制开停的温控器短路,因此需要人工将速冻开关关闭,这样蛋糕保鲜柜才能正常有开有停。
  ( 3 )低温补偿开关未关闭:带有低温补偿开关的蛋糕保鲜柜,若在环境温度比较高的情况下使用,则蛋糕保鲜柜的开机工作时间相对要加长许多,原因是冷藏室的热量不仅来自储藏的食品和环境温度的交换,而且也来自电能转换成的热能,所以减少蛋糕保鲜柜工作的时间,请将低温补偿开关关闭即可。
   2 、冬季环境温度不能太低。
  由于您使用的蛋糕保鲜柜是单系统蛋糕冷藏柜,也就是说,冷冻温度是通过冷藏温控器的调节和系统匹配来完成的,如果环境温度过低,冷藏温度开机几分钟就可能停机了,造成冷冻温度达不到。有时环境温度比冷藏内的温度还低,蛋糕保鲜柜就会不启动。因此蛋糕保鲜柜一般情况下不要放在低于 5 度的环境条件下使用。
全部回复(3 )
  • qllike
    qllike 沙发
    制冷能力实验中,冰箱温控器怎么工作的?怎么能控制温度一直下降?
    2014-07-14 11:18:14
  • xydhzab
    xydhzab 板凳
    hzxiike 发表于 2014-6-20 08:18 顶一个啊~~~~~~~~~~ 顶起 感谢楼主分享
    2014-06-20 08:42:20
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷库制冷装置运转时的异常现象及处理办法
1.热力膨胀阀易比现的故障及处理 热力膨胀阀使用中景常见的故障表现为堵塞不通。产生这类事故将使制冷装臀不能正常工作,制冷效果降低或不能进行制冷。其表现为蒸发压力下降,制冷压缩机负荷减轻以及高压排出温度降低等。引起堵塞的原因是: (1)热力膨搬阀感温系统内的充注物质泄漏。由于热力膨胀阀的传动膜片破裂,导致感温系统内的充注物质泄漏,形成感温包内的压力和制冷压缩机的低透吸气压力相同。或由于毛细管、感温包等处的焊缝泄漏,以及感温系统中的毛绷管因过度发生断裂,都会使感温系统内的压力汞火气压力相同,从而使膜片上的压力降低或消失,造成热为膨胀阀不通。其具体表现为:制冷ff;:缩机的低氍吸气匮力急剧下降,同时原先正常工作时热力膨胀阀阀体上所结的霜层很快融化,同时没有正常工作时的气流声。即使以沸水冲淋阀体数分钟,也无反映。当拆热力膨胀阀检查时,可发现膨胀阀呈不遥状态,且手指可按动膜片(未泄漏时用手指是按不动的),从而可以判断为感温系统的敞障。维修时将泄漏处故障排除,或调换新的零件,然后重新向感温包内充注规定数量和品种的物质。
