土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库制冷装置运转时的异常现象及处理办法
冷库制冷装置运转时的异常现象及处理办法
发布于:2014-06-19 15:32:19 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1.热力膨胀阀易比现的故障及处理
热力膨胀阀使用中景常见的故障表现为堵塞不通。产生这类事故将使制冷装臀不能正常工作,制冷效果降低或不能进行制冷。其表现为蒸发压力下降,制冷压缩机负荷减轻以及高压排出温度降低等。引起堵塞的原因是:
(1)热力膨搬阀感温系统内的充注物质泄漏。由于热力膨胀阀的传动膜片破裂,导致感温系统内的充注物质泄漏,形成感温包内的压力和制冷压缩机的低透吸气压力相同。或由于毛细管、感温包等处的焊缝泄漏,以及感温系统中的毛绷管因过度发生断裂,都会使感温系统内的压力汞火气压力相同,从而使膜片上的压力降低或消失,造成热为膨胀阀不通。其具体表现为:制冷ff;:缩机的低氍吸气匮力急剧下降,同时原先正常工作时热力膨胀阀阀体上所结的霜层很快融化,同时没有正常工作时的气流声。即使以沸水冲淋阀体数分钟,也无反映。当拆热力膨胀阀检查时,可发现膨胀阀呈不遥状态,且手指可按动膜片(未泄漏时用手指是按不动的),从而可以判断为感温系统的敞障。维修时将泄漏处故障排除,或调换新的零件,然后重新向感温包内充注规定数量和品种的物质。
(2)热力膨胀阀进口端的小过滤器堵塞。热力膨胀阀在工作时,靠近节流孔和阀的出门端部位结霜正常(常呈一斜线状霜层),阀的进FI端和小过滤器部位是不结霜的。当阀的进f—l端小过滤器闵受制冷系统管道及部件内氧化皮等杂质堵塞时,就会逐渐出现结霜现象。当堵塞严重时,热力膨胀阀出口端和小过滤器部位的霜层就全部融化,从而使冷库压缩机的低压暖气压力也较低或降低很多,同样采用沸水加热的办法也不能使其恢复正常王作。
(3)热力膨胀阀受水份冰塞或油堵。热力膨胀阀受冰塞或油堵塞时,周样表现在冷库压缩机的低压吸气压力较低或下降很多,同时阀体上所结的霜层减退或磁化。当使用前述加热方法验证时,数分钟内可见到阏体上出现暂时结霜现象,并可听到阀内有时断时续的气流声。低压吸气压力可有画升,但不久后这些声音又逐渐减小,低压吸气压力又逐渐下降。
①冰窭与油堵塞的区别,将热力膨胀阀拆下,拧下阀座,若在节流孔四周有粘性的油腾袄存在即为油堵塞,如在节流孔周围结有小颗粒冰粒及水珠存在即可确认为冰塞。
②冰塞的排除;应在冷库制冷系统中安装干燥过滤器,经过运转将系统中及制冷剂中的水份吸除,干燥器中干燥剂一般选用颗粒状变色硅胶。
防止的方法应当选用规定品种和数量的冷冻机油,注意排除分油器或制冷压缩机孵缺陷,热力膨胀阀润体及管道中也应清洗干净,办可重新投入使用。
(4)热力膨胀阀的其弛敞障,除上述常出现的故障外,热力膨胀阀还易出现阀的开启度过大或过小,都能导致制冷效果不良或动作不灵敏。因此必须进行正确的操作。
(本文转自上海乐见节能制冷工程有限公司,不代表本人立场)
  • hgdhgdhgd123
    hgdhgdhgd123 沙发
    多谢分享:):)
    2014-06-19 18:38:19
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
关于半封闭压缩机回霜问题
请教一下,半封闭压缩机回霜比较严重,感觉是回气较冷,有液击可能,但测了下回气压力为负值,请问这种情况是怎么回事?怎样有效避免?
