土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 开闭所内配置的UPS电源带蓄电池不?
开闭所内配置的UPS电源带蓄电池不?
发布于:2014-06-20 13:48:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请假各位大侠,开闭所内的UPS电源系统带蓄电池不?
全部回复(4 )
  • 红苹果
    红苹果 沙发
    服了你了,UPS没有蓄电池单元那还叫UPS吗
    2014-06-20 14:11:20
  • 这次可以了
    UPS本身有蓄电池
    2014-06-20 14:10:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于短路保护的问题!!
低规关于短路部分的规范 6.2.1 配电线路的短路保护电器,应在短路电流对导体和连接处产生的热作用和机械作用造成危害之前切断电源。 6.2.2 短路保护电器,应能分断其安装处的预期短路电流。预期短路电流,应通过计算或测量确定。当短路保护电器的分断能力小于其安装处预期短路电流时,在该段线路上的上一级应装设具有所需分断能力的短路保护电器;其上下两级的短路保护电器的动作特性应配合,使该段线路及其短路保护电器能承受通过的短路能量。
