土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 《施耐德SoMachine控制器应用及编程指南》案例程序
发布于:2014-06-20 11:18:20 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
运行光盘中的案例程序需要在电脑中安装Somachine编程软件。
此案例程序来自《施耐德SoMachine控制器应用及编程指南》一书中的光盘 , 其编号与书中章节对应。
抱歉不能把书也分享给大家。不过可以介绍一点软件的知识给大家。
SoMachine软件概览
SoMachine是一个专业的、高效的,针对于机器制造业开放的解决方案软件,它集开发、组态和调试为一体,包含了逻辑控制、电动机控制、人机界面和相应的网络通信功能。我们之所以说它是一个解决方案软件,是因为在逻辑控制器、传动控制器、运动控制器和人机界面这4个硬件平台下的所有编程都是由一个软件即SoMachine完成的。在整个机器的调试过程中,用一根编程电缆,可以完成所有控制器的编程以及人机界面的组态编程。下载时也可以完成对所有控制器的程序一次下载。当连接多个控制器时,也不需要分别连接各自的编程口来编程,只要从一个编程口就可以对多个连在网络上的控制器进行编程和调试。这样就大大方便了编程操作,减少了连接次数。由于覆盖4种硬件平台,就使得控制功能大大加强,可以适应从简单到复杂的各种机型,达到了控制系统的柔性化,提高了对市场需求的响应速度。针对包装、起重和输送,我们还开发了专用功能块,使得编程速度大大提高。
SoMachine编程软件简介
SoMachine编程软件是基于CoDeSys(Controller Development System)V3开发而成的,所以它具有CoDeSys的一般功能和通用应用模式。它支持的功能如下:
1.标准编程语言
SoMachine作为标准的编程语言,它包括了6种符合IEC61131-3(International Electrotechnical Commission)的编程语言。根据不同的要求,应用程序可以采用不同的语言来混合编制。从而极大地方便各种解决方案。这些编程语言是:
功能块图(FBD)
顺序功能流程图(SFC)
结构文本(ST)
指令表(IL)
梯形图(LD)
连续功能流程图(CFC)
2.控制器编程支持
用户建立的功能块(FBs)
用户建立的功能
数据单元类型(DUTs)
在线修改
观察窗
变量曲线监视(曲线记录)
断点,分步执行
仿真
程序和机器运行的可视及操作界面
3.基于人机界面的支持
图形库包含多于4000个2D和3D元素
简单的制图工具(点、线、矩形、椭圆等)
可重置元素(按钮、开关、柱状图等)
配方(32组,256个配方包含最大1024种元素)
执行表
报警
打印
Java脚本
多媒体文件支持格式:wav、png、jpg、emf、bmp
趋势变量
4.基于对运动控制的支持
内置设备的组态和调试
电子凸轮CAM曲线编辑器
变量运行曲线记录
变频、伺服和步进驱动的功能块库
可视监视和操作界面
5.全局支持
用户访问和浏览
项目文档打印
项目比较(控制)
基于关联机器和已有机器的变量共享
程序库版本管理
6.内置现场总线组态
主站:
-CANopen
-CANmotion
-Modbus串行口
-AS-interface
可接入总线:
-Profibus-DP
-EthernetIP
-Modbus TCP
7.应用程序库
标准库:
-PLCopen 用于运动控制的程序单
行业解决:
-包装功能库
-输送功能库
-起重功能库
计算机系统要求
最低配置
处理器 Pentium V,1.8GHz,Pentium M,1.0GHz或相应
RAM 1024MB
富余的硬盘空间 3.5G
光驱 DVD
显示 分辨率:1024*786
外设 USB接口
网络 以太网口
推荐配置
Pentium V,3.0GHz,Pentium M,1.5GHz或相应
2048MB
4G
DVD
分辨率:1280*1024
USB接口
以太网口
全部回复(10 )
  • leicun2007
    leicun2007 沙发
    kan dfnd fnfndfkl dnfad f
    2018-07-11 16:50:11
  • huoshixu
    huoshixu 板凳
    谢谢老师学习学习,赞一个!
    2017-04-06 09:47:06
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
三菱J2S系列 显示Ab
开机上电驱动器上显示Ab 资料上说该故障为伺服器准备完毕等待NC上电。不知何故烦请大侠指教
