土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 三菱J2S系列 显示Ab
三菱J2S系列 显示Ab
发布于:2014-06-20 11:09:20 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
开机上电驱动器上显示Ab 资料上说该故障为伺服器准备完毕等待NC上电。不知何故烦请大侠指教
全部回复(3 )
  • zhouxiyang121109
    故障已查明为通讯芯片损坏换后YOK
    2014-07-25 22:14:25
  • zuo19790
    zuo19790 板凳
    谢谢了,学习中。。。
    2014-07-23 09:15:23
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
限制电路中过大电压/电流冲击的软启动技术-金麦特电巡检仪
软启动技术是为了限制电路中出现过大的电压/电流冲击造成模块内部元器件的损坏或对其它受电设备造成不良的影响,而采取的一种限制模块内电压变化率和电流变化率的技术。在高频开关整流模块中,常见的软启动有输入软启动和输出软启动之分。 输入软启动:在高频开关整流模块的输入整流滤波电路中,含有大容量的滤波电容,上电启动时会产生很大的冲击电流,容易造成输入部件(主要是输入整流桥)的损坏和严重的电网干扰。为避免这些问题的发生,可采取在主回路的滤波电容前串入一个和继电器触点并联的限流电阻电路,在上电的初始阶段继电器触点断开,经过限流电阻给滤波电容充电直至接近到满电压值后,再控制继电器触点闭合,把限流电阻短接旁路,完成启动输入主回路过程。
