土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 雨夜,停电……求家庭漏电解决方法,内有维修电工“高招”
发布于:2014-06-20 10:51:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
昨夜伴随着毛毛细雨,整栋楼停电了
检查,发现自家的问题,
拔掉所有设备,通电,继续跳闸。。
基本断定是线路故障了。
目前家里进户配电箱有三个空开,两个空调,一个照明及普通插座。
早上用万用表测量对地电阻,空调的对地约为6.4M欧姆,普通插座以及照明的只有1.44M欧姆,
断开这个1.44M欧姆的,合上空调空开,可以正常供电。
看来就是家里的灯具以及普通插座线路故障了。
可是如何找到这个线路故障点,我想了一夜,没有好招。。
无奈报修,师傅来了,用了一分钟,给解决。。。
措施:把空开的零线火线调换位置了。。
两个问题需解决:
1、如何寻找故障点
2、更换零线火线的做法是否安全
大家发表下看法。
全部回复(65 )
  • 幸运的鲁克
    有一点很讨厌,一时好一时坏,只能挨个排查,换线
    2014-07-10 11:58:10
  • 王铜
    王铜 板凳
    线路长期浸泡在有水的线管里导致绝缘老化,
    解决办法是分别断开照明和插座电源
    再一路一路送电
    然后再将有问题的线路抽出来更换!
    2014-07-10 07:53:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
刚刚根据各位大神们的简易做了调整不知道正确否
还的劳烦大家帮忙再看一下!未改动的调整后的看看那里需要再修改一下!万分感谢
