正在加载...
0人已点赞
全部回复(6 )
主题
粉丝
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
我想请问满液式蒸发器一般选用内螺纹管还是外螺纹管,制冷量105kw大概选多大的管,谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
wangchao002
沙发
计算最不利环路上有什么东西,都加上,再加上沿程和局部阻力,就差不多了,然后再乘以一个系数,要是水泵并联就再乘系数,手册上都有。我也是刚刚看过的。
2007-12-12 11:00:12
dgdehong
板凳
我一般按以下方法计算:
2007-11-19 13:46:19
加载更多回复 举报
冷冻水泵扬程的组成
1.制冷机组蒸发器水阻力:一般为5~7mH2O;(具体值可参看产品样本)
2.末端设备(空气处理机组、风机盘管等)表冷器或蒸发器水阻力:一般为5~7mH2O; (据体值可参看产品样本)
3.回水过滤器阻力,一般为3~5mH2O;
4.分水器、集水器水阻力:一般一个为3mH2O;
5.制冷系统水管路沿程阻力和局部阻力损失:一般为7~10mH2O;
综上所述,冷冻水泵扬程为26~35mH2O,一般为32~36mH2O。
注意:扬程的计算要根据制冷系统的具体情况而定,不可照
搬经验值!
嘿嘿 网上搞来的!!!
