土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 请问满液式蒸发器选用内螺纹管还是外螺纹管
我想请问满液式蒸发器一般选用内螺纹管还是外螺纹管,制冷量105kw大概选多大的管,谢谢
全部回答(8 )
  • lyt0814
    一般都是外螺纹的,加强管外侧就是佛侧的换热面积
    因为佛侧的换热系数较管内就是水侧的要低,
    加大换热系数低的一侧的换热面积
    对总的换热有较大帮助
    2007-12-18 15:05:18 来自 PC 评论 举报
  • liuwenj0701
    满液式蒸发器的原理大家应该都知道吧,管内走的是水,管外是制冷剂,要明显的提高换热效果,需要增加换热不好的那一边的,制冷剂的换热没有水好,应该增加制冷剂一侧的换热,所以应该增加管外的换热面积,故选用外螺纹的
    2007-12-18 12:22:18 来自 PC 评论 举报
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
