土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 最新整理2014年一级建造师《市政工程》考点汇总(4)
发布于:2014-06-20 09:33:20 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
1K411023热悉岩土分类与不良土质处理方法
  一、工程用土分类
  (一)工程用土分类
  1.有机土指土料中大部分成分为有机物质的土。
  (二)按照土的坚实系数分类:1.一类土即松软土、2.二类土即普通土、3.三类土即坚土、4.四类土即砂砾坚土、5.五类土即软石。
  二、土的性能参数
  (一)土的工程性质
  1.土的强度性质
  土的强度除与其颗粒粒径级配有关外,还与土的三相组成部分之间的比例有关。
  2.土体应力应变
  (二)路用工程(土)主要性能参数
  塑限Wp:土由可塑状态转为半固体状态时的界限含水量为塑性下限,称为塑性界限,简称塑限。
  液限WL:土由流动状态转变为可塑状态的界限含水量,即塑性上限。
  塑性指数Ip=WL- Wp,即土处于塑性状态的含水量变化范围,表征土的塑性大小。
  液性指数IL=(W- Wp)/Ip,可用以判别土的软硬程度;IL<0坚硬、半坚硬状态,0≤IL <0.5硬塑状态,0.5≤IL<1.O软塑状态,IL≥1.0流塑状态。
  (三)土的强度性质通常是指土体的抗剪强度,即土体抵抗剪切破坏的能力。
  三、不良土质路基gg理方法:
  (一)淤泥、淤泥质土及天然强度低、压缩性高、透水性小的一般黏土统称为软土,具有天然含水量较高、孔隙比大、透水性差、压缩性高、强度低等特点。
  软土基处理常用的方法有表层处理法、换填法、重压法、垂直排水固结法等
  (二)湿陷性黄土土质较均匀、结构疏松、孔隙发育。在未受水浸湿时,一般强度较高,压缩性较小。当在一定压力下受水浸湿,土结构会迅速破坏,产生较大附加下沉,强度迅速降低。
  湿陷性黄土路基处理施工除采用防止地表水下渗的措施外,可具体采取换土法、强夯法、挤密法、预浸法、化学加固法等方法因地制宜进行处理,并采取措施做好路基的防冲、截排、防渗。加筋土挡土墙是湿陷性黄土地区得到迅速推广的有效防护措施。
  (三)具有吸水膨胀性或失水收缩特性的高液限黏土称为膨胀土,该类土具有较大的塑性指数。
  膨胀土路基可采取的措施包括用灰土桩、水泥桩或用其他无机结合料对膨胀土路基进行加固和改良;也可用开挖换填、堆载预压对路基进行加固。同时应采取措施做好路基的防水和保湿,如设置排水沟,采用不透水的面层结构,在路基中设不透水层,在路基裸露的边坡等部位植草、植树等措施。
  (四)冻土分为季节性冻土和多年性冻土两大类。
  对于季节性冻土,为了防止路面因路基冻胀发生变形而破坏,在路基施工中应注意以下几点:
  1.减少和防止地表水或地下水渗入到路基顶部,增加路基总高度。
  2.调整结构层厚度,防冻层厚度(包括路面结构层)应不低于标准规定。
  3.选用不发生冻胀的路面结构层材料。
  4.采用多孔矿渣等隔温材料。
1K411024了解水对城镇道路路基的危害
  一、地下水分类与水土作用
  (一)地下水分类
  1.土中液态水有吸着水、薄膜水、毛细水和重力水。
  2.从工程地质的角度,根据地下水的埋藏条件又可将地下水分为上层滞水、潜水、承压水。
  (二)水土作用
  1.工程实践表明:给道路路基的施工、运行与维护造成危害最大、影响最持久的是地下水。
  2.为防止水流等因素的危害,应对路基边坡分别采取防护与加固措施。
  3.对地下水和地表水,需要在工程建设和维护运行中采取控制措施。
  二、地下水和地表水的控制
  (一)路基排水
  1.为防止地下水和地表水的浸湿和冲刷等破坏作用,必须采取相应的排水措施或隔水措施。
  2.短时突来的大流量地下水和地表水,可设置各种地下排水构筑物、管渠迅速排掉。对于常年小股地下水水流,可设置暗沟、渗沟排掉。边坡较陡或可能受到流水冲刷时,可设置各种类型的护坡、护墙。
  (二)路基隔(截)水
  1.地下水位接近或高于路槽地面标高时,应设置暗沟、渗沟或其他设施,以隔(截)断地下水流。
  2.对于地表水,可设置截水沟予以隔(截)。
  2.采取疏干路基等措施,路基疏干可采用土工织物、塑料板等材料或超载预压法稳定处理。
  三、危害控制措施
  (一)路面
  1.严格控制基层内的细料含量。采用水稳定好且透水的基层。应有预防冻胀和翻浆的具体措施。
  2.面层结构应考虑地表水的排放,防止地表水渗入基层,且其总厚度要满足防冻层厚度的要求,如果面层厚度不足,可设置以水稳定性好的砂砾料或隔温性好的材料组成垫层。
  (二)附属构筑物
  1.过街支管与检查井周接合部应采取密封措施,防止其渗漏水造成路面早期塌陷。
  2.管道与检查井、收水井周围回填土应压实,防止地表水渗入造成对道路的破坏。
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
最新整理2014年一级建造师《市政工程》考点汇总(3)
最新整理2014年一级建造师《市政工程》考点汇总(3) 1K411014熟悉沥青混合料组成与材料   一、结构组成与分类   (一)材料组成   1.沥青混合料是一种复合材料,主要由沥青、粗骨料、细骨料、矿粉、聚合物和木纤维素组成。   3.沥青混合料的力学强度,主要由内摩阻力和嵌挤力,以及粘结力所构成。   (二)基本分类   1.按材料结构组成分为连续级配、间断级配混合料,按矿料级配组成及空隙率大小分为密级配、半开级配、开级配混合料。
