土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 最新整理2014年一级建造师《市政工程》考点汇总(3)
发布于:2014-06-20 09:32:20 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
1K411014熟悉沥青混合料组成与材料
  一、结构组成与分类
  (一)材料组成
  1.沥青混合料是一种复合材料,主要由沥青、粗骨料、细骨料、矿粉、聚合物和木纤维素组成。
  3.沥青混合料的力学强度,主要由内摩阻力和嵌挤力,以及粘结力所构成。
  (二)基本分类
  1.按材料结构组成分为连续级配、间断级配混合料,按矿料级配组成及空隙率大小分为密级配、半开级配、开级配混合料。
  3.按生产工艺分为热拌沥青混合料、冷拌沥青混合料、再生沥青混合料等。
  (三)结构类型
  沥青混合料,可分为按嵌挤原则构成和按密实级配原则构成的两大结构类型。
  1.按嵌挤原则构成的沥青混合料的结构强度,是以嵌挤力和内摩阻力为主、以粘结力为辅而构成的,受自然因素(温度)的影响较小。
  2.按密实级配原则构成的沥青混合料的结构强度,是以粘结力为主、以嵌挤力和内摩阻力为辅而构成的,受温度的影响较大。
  3.按级配原则构成的沥青混合料,其结构组成通常有下列三种形式:密实-悬浮结构、骨架-空隙结构、骨架-密实结构。
  二、主要材料与性能
  (一)沥青
  城镇道路面层宜优先采用A级沥青,不宜使用煤沥青。其技术性能包括:1.粘结性(黏度,抗变形)、2.感温性(软化点,高温抗车辙)、3.耐久性(延度,抗老化薄膜烘箱试验和抗水损水煮法试验)、4.塑性(低温延度,低温抗开裂)、5.安全性(闪点,抗燃烧)。
  (二)粗骨料
  沥青混合料中石料要求清洁、干燥、无风化、无杂质 ,对针片状石料的含量具有一定限制,因为针片状石料易从针或片状石料强度较低处破碎。沥青混凝土面层集料的最大粒径宜从上至下逐渐增大,上面层集料的最大粒径不宜超过层厚的1/2,中、下面层及联结层集料的最大粒径不宜超过层厚的2/3
  (三)细骨料
  2.热拌密级配沥青混合料中天然砂用量不宜超过骨料总量的20%,SMA、OGFC不宜使用天然砂。
  (四)矿粉
  1.应采用石灰岩等憎水性石料磨成。
  2.快速路、主干路的沥青路面不宜采用粉煤灰作矿粉填料。
  (五)纤维稳定剂
  2.不宜使用石棉纤维。
  3.纤维稳定剂应在2sopc高温条件下不变质。
  三、热拌沥青混合料主要类型
  (一)普通沥青混合料即AC型沥青混合料,适用于城市次干道、辅路或人行道等场所。
  (二)改性沥青混合料具有较高的抗变形能力和耐久性,适用快速路和主干路。
  (三)SMA(沥青玛蹄脂碎石混合料)是当前国内外使用较多的一种抗变形能力强,耐久性较好的沥青面层混合料,适用于快速路和主干路。
  (四)改性SMA
  1.采用改性沥青,材料配比采用SMA结构形式。
  2.路面性能较SMA有较大提高。
  3.适用于交通要求更高的快速路和主干路。
1K411021掌握城镇道路路基施工技术
  一、路基施工特点与程序
  (一)施工特点
  1.露天作业,受自然条件影响大;专业类型多、结构物多、各专业管线纵横交错;专业之间及社会之间配合工作多、干扰多,导致施工变化多。
  3.以机械作业为主,人工配合为辅;人工配合土方作业时,必须设专人指挥;流水或分段平行作业。
  (二)基本流程
  1.准备工作
  (1)按照交通导行方案设置围挡,导行临时交通。
  (2)开工前,进行技术安全交底,强调工程难点、技术要点、安全措施。
  (3)施工控制桩放线测量,建立测量控制网,恢复中线,补钉转角桩、路两侧外边桩等。
  2.附属构筑物
  (1)新建地下管线与路基(土方)同时进行,遵循“先地下,后地上”、“先深后浅”的原则。
  (2)既有地下管线等构筑物的拆改、加固保护。
  (3)修筑地表水和地下水的排除设施,为后续的土、石方工程施工创造条件。
  3.路基(土、石方)施工
  开挖路堑、填筑路堤,整平路基、压实路基、修整路床,修建防护工程等。
  二、路基施工要点
  (一)填土路基
  1.不得使用腐殖土、生活垃圾土、淤泥、冻土块或盐渍土。填土内不得含有草、树根等杂物,粒径超过l00mm的土块应打碎。
  2.妥善处理坟坑、井穴,并分层填实至原基面高。
  3.填方段内应事先找平,当地面坡度陡于1:5时,需修成台阶形式,每层台阶高度不宜大于300mm,宽度不应小于1.0m。
  4.根据测量中心线桩和下坡脚桩,分层填土,压实。
  5.碾压前检查铺筑土层的宽度与厚度,碾压“先轻后重”,最后碾压应采用不小于12t级的压路机。
  6.填方高度内的管涵顶面填土500mm以上才能用压路机碾压。
  7.填土至最后一层时,应按设计断面高程控制填土厚度,并及时碾压修整。
  (二)挖土路基
  1.路基施工前,应将现况地面上积水排除、疏干,将树根坑、粪坑等部位进行技术处理。
  2.根据测量中线和边桩开挖。
  3.挖方段不得超挖,应留有碾压而到设计标高的压实量。
  4.压路机不小于12t级,碾压应自路两边向路中心进行,直至表面无明显轮迹为止。
  5.碾压时,应视土的干湿程度而采取洒水或换土、晾晒等措施。
  6.过街雨水支管沟槽及检查井周围应用石灰土或石灰粉煤灰砂砾填实。
  (三)石方路基
  1.修筑填石路堤应进行地表清理,先码砌边部,然后逐层水平填筑石料,确保边坡稳定。
  2.先修筑试验段,以确定松铺厚度、压实机具组合、压实遍数及沉降差等施工参数。
  3.填石路堤宜选用12t以上的振动压路机、25t以上轮胎压路机或2.5t的夯锤压(夯)实。
  4.路基方范围内管线、构筑物四周的沟槽宜回填土料。
  三、质量检查与验收
  检验与验收项目:主控项目压实度和弯沉值, 一般项目路基允许偏差和路床、路堤边坡。
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
最新整理2014年一级建造师《市政工程》考点汇总(2)
最新整理2014年一级建造师《市政工程》考点汇总(2) 1K411013掌握水泥混凝土路面构造特点   一、构造特点   (一)垫层   在温度和湿度状况不良时应设置垫层。   1.在季节性冰冻地区设防冻垫层。排水不良时设排水垫层。路基可能产生不均匀沉降或变形时,宜加设半刚性垫层。   2.垫层与路基同宽,最小厚度为150mm。   3.防冻垫层和排水垫层采用砂、砂砾等颗粒材料。半刚性垫层采用低剂量水泥、石灰等无机结合稳定粒料。
