土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 减压阀的问题,麻烦帮小女子看看
减压阀的问题,麻烦帮小女子看看
发布于:2014-06-19 19:52:19 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
有个工程,市政热水进口压力2.5Mpa, 出口需要0.6Mpa,中间是不是需要两级减压的啊?用哪种减压阀啊?麻烦详细点,谢了
全部回复(3 )
  • zzm999999
    zzm999999 沙发
    热水进口压力2.5Mpa? 会不会有误?怎么达到这么高压力的?市政管网的承压能力有多少?值得怀疑!
    2014-07-11 10:47:11
  • hqinqifang
    hqinqifang 板凳
    学习了 感谢楼主分享
    2014-06-20 09:42:20
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
通断时间面积法未来使用中可能存在问题
1、时间对应供热量并不一致。 通断时间面积法计量的变量是阀门的开关时间,因此其供热系统的供水温度必须是恒定的,而只有用户入户的温度都一致,其分摊才可能体现相对公平原则,但在实际供暖系统中不可能做到,同一幢楼系统的前端和后端、顶户与底户均存在差异,这种差异虽小,但其会影响不同用户的提温速度和时间,另外系统分摊单元内的水力微观失衡也是存在的,楼内系统不同入户资用压头和循环阻力也是不一样的,其相同时间带入的热量也是有差异的。
