土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ “-”有谁知道这是扁钢符号
“-”有谁知道这是扁钢符号
发布于:2014-06-19 16:56:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
-40X4热镀锌扁钢,当中的“-”有谁知道这是扁钢符号
全部回复(7 )
  • zsh2014
    zsh2014 沙发
    可怜的六楼,学习了。
    2014-06-20 14:19:20
  • 天下唯吾曹孟德
    估计不少人都懂,Φ16标示圆钢直径你也该知道··
    2014-06-20 14:18:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
BV线与电缆能不能在同一桥架内敷设?
民用建筑电气验收规范第8.1.4 金属导管、可挠金属电线保护套管、刚性塑料导管(槽)及金属线槽等布线,应采用绝缘电线和电缆。在同一根导管或线槽内有两个或两个以上回路时,所有绝缘电线和电缆均应具有与最高标称电压回路绝缘相同的绝缘等级。这条规定是不是电缆与电线不能在同一桥架内敷设?还是相同电压等级的电线与电缆能在同一桥架内敷设?
