土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ BV线与电缆能不能在同一桥架内敷设?
BV线与电缆能不能在同一桥架内敷设?
发布于:2014-06-19 15:59:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
民用建筑电气验收规范第8.1.4 金属导管、可挠金属电线保护套管、刚性塑料导管(槽)及金属线槽等布线,应采用绝缘电线和电缆。 在同一根导管或线槽内有两个或两个以上回路时,所有绝缘电线和电缆均应具有与最高标称电压回路绝缘相同的 绝缘等级 。
这条规定是不是电缆与电线不能在同一桥架内敷设?还是相同电压等级的电线与电缆能在同一桥架内敷设?
全部回复(7 )
  • 卡卡西585
    卡卡西585 沙发
    我觉得可以的
    2015-07-02 14:45:02
  • beida_energy
    beida_energy 板凳
    而且,就是因为敷设方式的不同,导线穿管敷设,导线的容量最大不得超过管子截面的三分之一;但电缆桥架敷设的时候,如果不考虑散热,导线的容量可以敷设到桥架截面的70%。
    所以,这么大的容量一般是不可能去考虑去穿线而且拉动的,肯定是往里放置。因为即便全都是电缆,大的电缆拉动的时候也会伤害到小的电缆的。
    2014-06-19 20:54:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
供电系统中发生的奇怪情况
本帖最后由 dfdz_xieyongjun 于 2014-6-19 18:37 编辑 变压器型号规格S11-M-1000/10/0.4,负荷开关型号FN7-10kV 400A,熔断器100A。 发生故障时,相应高压开关柜速断保护动作,真空断路器分闸。现象1:熔断器爆裂现象2:负荷开关静触头轻微放电现象3:负荷开关上端水平母线被烧掉一截(约250mm)现象4:掉落在地上的母线熔断物
