土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 供电系统中发生的奇怪情况
供电系统中发生的奇怪情况
发布于:2014-06-19 15:01:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
变压器型号规格S11-M-1000/10/0.4,负荷开关型号FN7-10kV 400A,熔断器100A。
发生故障时,相应高压开关柜速断保护动作,真空断路器分闸。
现象1:熔断器爆裂
现象2:负荷开关静触头轻微放电
现象3:负荷开关上端水平母线被烧掉一截(约250mm)
现象4:掉落在地上的母线熔断物
从微机保护系统调取故障录波,高压断路器分闸前,10kV中性点不接地系统存在单相对地的情况(因加密不能提供图片)。
本人初步分析原因:负荷开关熔断器下端的绝缘子绝缘性能下降,该点对地,致该相熔断器过载熔断——产生弧光上冲熔断上方铝母线。
采取的措施是更换负荷开关。
能力所限,向各位求助,望不吝赐教。先谢过
全部回复(71 )
  • lfg81059160
    lfg81059160 沙发
    学习了,谢谢!
    2014-07-07 12:01:07
  • zhlfzh100
    zhlfzh100 板凳
    你这个想象很明显,就是老鼠引起短路,短路弧光烧坏保险和母排
    2014-07-07 09:28:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教一个高压电缆带电问题
本帖最后由 qwbztzzx 于 2014-6-19 15:57 编辑 3*70的35kV铠装直埋电缆,总长度1500米,出线拆掉2个电缆头,只送一相电,有无问题?此时电缆电压电流情况怎样?
