土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 超高层建筑正压送风问题
超高层建筑正压送风问题
发布于:2007-10-06 14:13:06 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
小女现在遇到一个建筑,99米高,32.5层,按照规范的话超过32层的建筑正压送风应该分段设计,不知道分段设计应该怎么分段呢?
全部回复(17 )
  • sk20012001
    sk20012001 沙发
    一般地上的楼梯间很多可做自然排烟,那么前室正压送风大概风量在27000m3/h左右,地下室如果是暗楼梯间的话,楼梯间和前室分别加压,前室只需送12000m3/h的风量 如果上下同用竖井,地下则很容易超压.
    2008-03-17 23:56:17
  • cxb0402
    cxb0402 板凳
    不行,涉及公司商业机密。哈哈
    2008-03-17 17:03:17
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
关于排风系统调试问题
我们公司曾做过一个排风工程,也谈不上什么设计,我的意见根本没被采用。是这样的,他们定死了,84个的排风支管(用软管接排风罩)。风管直径80mm,通过理论计算每个风口风量120m3/h时,风速为6.6m/s ,沿程损失7.6Pa/m,这己经超过规范许多了,照我计算,买一台风量10000m3/h,余压400Pa的混流风机足够了(风管有四个支管,风管最不利长度60m),他们怕不保险硬是买了一台风量20000m3/h,余压600Pa的离心风机,我说了,排风支管不加大,风机的风量再大也没用,他过不了那么多风,后来验收时,甲方说吸力不够,还要再加大风量。晕,他们做完后压根没调试,把所有的调节阀全开,到末端的排风口时,根本就没什么风了…..
